查看: 3107|回复: 0
[工业及商业净水] M2JA系列ABB电机
发表于 2010-5-6 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
厦门优姆金机电科技有限公司 提供各种型号 品牌电机变频器 减速机及工控自动化产品ABB电机,ABB变频器,SEW减速机及SEW减速机配件,住友减速机,天津减速机总厂减速机及配件,厦门abb低压产品(开关,接触器、断路器),厦工装载机配件等欢迎有意者来电咨询洽谈 : u0 e9 J3 f5 M0 D; n/ p
在危险性区域内,正确使用防爆电气装置是极其重要的。为此,很多国家都对防爆电气装置的结构与用法作出了规定。GB 3836~2000爆炸性气体环境用电气设备的标准等效采用IEC60079,但高于IEC60079标准,根据我国的具体情况,在IEC60079基础上加上我国原标准的几个关键点,形成了GB 3836防爆标准的新特点。M2JA系列ABB电机
0 J& N5 w/ k" c: BM2JA
系列ABB电机 (80~355)隔爆型电动机是上海ABB电机有限公司引进ABB公司21世纪最新隔爆型电动机的制造技术,结合中国GB 3836-2000标准的特点而开发的、目前国内最先进的工厂用4级隔爆电动机(Ex d llc)产品(温度组别T1~T4)。M2JA系列ABB电机
M2JA系列ABB电机技术特点:! t; {% p& u% g5 z  ?' [
( n/ |, }% I" `2 u6 B0 z3 b效率高
1 N0 U) C# D2 i; r) m. J$ o达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。M2JA系列ABB电机) g/ M5 E5 l+ X- |0 [2 Y8 y- d! O! M
0 P# D6 N& V1 M9 C1 d双频宽电压3 j4 G: q9 G. n3 t. K( n
电压范围220V~690V,适用50Hz和60Hz电源。M2JA系列ABB电机
2 m0 t/ Y% n) u
噪声低
- V. v* B( |0 ~* `" w3 Z; s通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,M2JA系列电动机的噪声较低。M2JA系列ABB电机
/ b) `+ L# u2 ~( W1 w) F★
  M1 p; w* w# h; M轴承负载能力高7 q, |1 e7 f9 o! n1 j' D2 L% Z9 X* M
电动机选用深沟球轴承,寿命长,80-132中心高电动机为永久型润滑,160-355设有加油装置。6 b9 C  o" T% h) e+ K8 x: x
, l4 g. j' Y7 a, h, f9 T可靠性好: ~$ E2 p6 s, s3 p# m. ^/ b) z
电动机为全封闭风冷结构,防护等级IP55,材料及工艺符合环境要求。电动机机械强度高,坚固耐用,防锈防腐性强。绕组可靠性好,采用F级绝缘结构,B级考核。並可根据用户需要增加PTC热敏电阻或热敏开关。M2JA系列ABB电机
( T+ R; m8 S* u  A/ KM2JA
系列ABB电机工作条件& S( Q& }( c0 G6 {& a3 w: K# D$ L
环境空气温度随季节而变但不超过-15℃~40℃' j1 R5 l  D6 H# B3 o
海2 D; s7 }9 f3 H7 q
拔:
+ Y" M8 [8 W1 M( h1 M8 v( }不超过1000m
- G. U& o* ~8 t! R0 U% I9 `" E6 @
频
* H% D# b8 O2 ~, d2 ?3 R率: 50Hz/60Hz3 S8 k' r+ Y2 y
电* L) I  n  ]4 m4 Q$ x
压: 220V~690V
& N0 n: g, ]$ i& i8 K7 G5 s  E& \
工作方式:
" J) q/ w2 d( F! @连续(S1)9 q, T: Z. p! T* t) a
起动方式:5 |& ]& s7 e9 a7 [/ V1 S6 y* i2 I! R
满压起动、Y-△起动或电抗起动
& r2 T4 X% X/ S) R传动方式:
6 j: A; L8 n/ `$ O  L) I可采用弹性联轴器或正齿轮传动绝缘、升温:F级。但定子绕阻温升限值80K,即按B级考核(电阻法)。轴承允许温度不超过95℃(温度计法)。
★冷却方法: IC411
M2JA系列ABB电机电压与性能参数:
! k% d# [' j( o# @5 hM2JA
系列电机采用宽电压设计,电机在各种电压工况下的效率、功率因数及转速略有变化。  c: T: p. o6 I- {0 h
50Hz
: 220—240V/380-420V;380—420V/660-690V,△/丫接。60Hz:460V:≤3kW,Y接;>3kW,△接。如用户需要特定工作电压,可按特殊要求供应。
GMT+8, 2026-10-12 16:42 , Processed in 0.047302 second(s), 7 queries , Redis On.
