厦门优姆金机电科技有限公司 提供各种型号 品牌电机变频器 减速机及工控自动化产品ABB电机,ABB变频器,SEW减速机及SEW减速机配件,住友减速机,天津减速机总厂减速机及配件,厦门abb低压产品(开关,接触器、断路器),厦工装载机配件等欢迎有意者来电咨询洽谈 X& h& _ t& z2 n, J# H% T
另有各种产品技术问题及选型问题 欢迎来电咨询,一定提供相应资料 尽可能回答帮助您 1、M2QA系列ABB电机1KW-90KW 2P 4P电机在S1工作制下,M2QA系列达到CEMEP-EU的II级效率标准,具有较好的节能效果。M2QA系列ABB电机
3 z+ ^1 q [7 p$ _& @; h% h2 b) I宽电压设计3 X# x& l8 @6 z! V2 A w
高至690V且可应用于50Hz和60Hz电网。$ v& v0 D- @5 t! H, b# B
可靠的绕组 _4 |% s7 v1 K$ s- ~# ~) v8 r! Y
采用进口最新技术的绝缘材料,可达到F级绝缘(B级-80K温升),确保了绕组的较长的寿命。
@( c$ n4 L$ ]强抗腐蚀保护2 B; `1 d& r, G) f
电机经过抗环境腐蚀设计能够保持较长寿命。
3 W9 J; s$ o3 h7 p% |" l轴承具有较高承载能力: q9 ^" P$ {3 W( E1 h5 _
配置深沟槽滚球轴承使得电机寿命大大延长。71-250mm中心高的铸铁电机配备终生免维护轴承,280-355mm的电机作为标准配置装有注油孔。M2QA系列ABB电机
3 }4 J" B* x: ?6 M3 d低噪音水平
* a# h- ~- a) d! I' a3 H# p8 w. }" O通过优化电磁及电气设计,改善冷却系统,及结构优化保证M2QA系列总体较低噪音水平。8 C2 v' _1 B+ | n
额外的绕组保护
$ q% p9 w2 _5 _8 E. d: P" T9 C根据客户要求可加装PTC热敏电阻,热敏开关和防冷凝加热带等绕组保护附件。
, C( X5 c, D0 V. ^: u8 \2. M2QA系列ABB电机机械设计
4 @: ?& p8 r- \全封闭自扇冷设计,IP55防护等级及重负载设计,同时采用强抗腐蚀铸铁材料使得M2QA系列电机可以适应各种环境。电机的机械结构非常坚固,280-355mm中心高的电机标准配置排水孔及塞子。灵活的引出线方向。电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧、右侧,接线盒自身可旋转安装,71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160及以上机座接线盒可旋转2*180方向。电机针对不同环境及应用要求有多种可选配置,如更高的防护等级,绝缘水平,防尘保护,密封圈,防雨装置等等。 9 [* W3 A2 [9 d
3. M2QA系列ABB电机型号说明
, \4 W* M# e) ~7 ?+ T. ?. JM2QA 112 M 2 A
9 m) J; y8 N* j- xM2QA--型号标记 112--机座号(以转轴中心高mm表示)5 ?: a* w0 R v
M--机座长度 2--极数 A--铁芯长度 使用条件' E/ x7 \" i+ V
海拔不超过1000m M2QA系列ABB电机 b/ O. M7 r1 k
环境空气温度随季节而变化,但不超过+40℃ ( g) {0 v1 p2 F' v! N
电压、频率及工作方式
" C& F' d, O# |5 V1 l9 j- t工作电压:220-240V 380-420V 440-480V 660-690V# q1 Y. x$ r: }; ]3 e: n
额定频率:50/60Hz M2QA系列ABB电机7 e6 @3 C4 ~6 @$ b* Q
工作方式:连续(S1)1 V3 p* i4 c5 Q
绝缘等级:F
9 r; a- a, H$ r; P( }M2QA系列ABB电机订货须知
7 ^/ k6 t1 f* ]7 D. |# t订货时请详细说明电机型号、功率、极数、电压、频率、接法、安装结构形式等。选型时,应根据负载和其他使用要求对照样本选用。如有特殊要求,如左出线、右出线、双出轴、其他绝缘等级可作为特殊要求订货。 |
