查看: 3466|回复: 7
有没有独立安装在淋浴龙头上的软水解决方案
发表于 2010-5-10 01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不知有没有独立安装在淋浴龙头上的软水解决方案?在论坛上还没有找到,只是以前在父母家曾经用过一个壁挂式的“淋浴软水器”(是清湖乃思公司卖的,这东西要1000多元,结果我在网上都找不到,担心是个韩国皮包公司呢),所以上来问问看了
发表于 2010-5-10 05:49 | 显示全部楼层
软化水系统的工作参数是可以直接计算出来的..实际效果与树脂量直接相关.装在龙头上的那种由于体积较小,实际效果相对要弱很多.所以如果是沐浴的话.那个产品的实用性很小..
- G/ S, q1 t' H( K
/ _9 j: V3 [9 E7 ]/ w有韩国品牌在做这类产品.概念大于实用..
发表于 2010-5-10 10:18 | 显示全部楼层
淘宝上和卖净水设备的商家有很多这种淋浴头,介绍说里面是KDF。使用效果怎么样就不知道了。
发表于 2010-5-10 11:14 | 显示全部楼层
回复 3# xawg
  h4 i/ x% f9 @( B; ?' S- l3 }8 d9 v9 ^& H% W' X. s  |: s
  X6 c8 U5 e8 g    你说的那种淋浴头大多里面都只是KDF或者活性炭之类的,就是去去余氯,没有软化效果
发表于 2010-5-10 11:15 | 显示全部楼层
如题,不知有没有独立安装在淋浴龙头上的软水解决方案?在论坛上还没有找到,只是以前在父母家曾经用过一个 ...
) L4 e% j2 Q' Z8 T3 F- _stanstan 发表于 2010-5-10 01:10
+ [- r7 r4 Z' L) r" W. ]1 S5 ?+ A- ~
# J6 H# B+ m1 y) J    开能有一款小的软水宝直接装在淋浴头前,可以参考一下
 楼主| 发表于 2010-5-10 18:00 | 显示全部楼层
开能有一款小的软水宝直接装在淋浴头前,可以参考一下9 ~4 n/ ^* A' c, Y3 _
般若 发表于 2010-5-10 11:15
  \5 m% u" U. c1 p9 P! ^, |
# r& l$ h* X" r: c; c9 G
能给个具体型号么
发表于 2010-5-10 18:09 | 显示全部楼层
能给个具体型号么/ v& i8 o, e" m$ ~% W
stanstan 发表于 2010-5-10 18:00
8 O5 B( T0 _6 n; M
6 L4 V2 m3 y+ A4 {7 E% U* O" R具体型号我不记得了,好像就叫软水宝,只有一款
发表于 2010-5-11 15:50 | 显示全部楼层
开能的沐浴软水机
GMT+8, 2026-11-20 22:19 , Processed in 0.054009 second(s), 4 queries , Redis On.
