居住情况如下:现在在朝阳临时找了个1室1厅的公寓住(至少要住1年,1年以后可能搬家还在朝阳),打算在不对水路管线做大改变的基础上安装纯水机。卫生间和厨房进水分为两路:厨房进水的总管路负责厨房用水,及全部的热水(厨房有直燃机,负责供全屋的暖气(共4个位置)和厨房和洗手间的热水)及全屋的供暖用水。
" R% x, T: r K/ C目前居住在14层,供水为小区的水箱通过水泵打进来的市政自来水,白天和晚上的水压都是差不多在4kg。& w7 l! l1 y) ~. M7 x2 s. ]
" x1 C% Q! w* \( G
用水点一共9个:直燃机供暖的暖气在卫生间、厨房、客厅、卧室共4个纯热水用水点;厨房用水、卫生间面盆、卫生间马桶、卫生间淋浴、卫生间洗衣机进水共5个冷水及冷热混合用水点。6 |$ c7 R. Q% a) K- g- U. m/ R
! X3 Z8 W( D+ \- d/ S
纯水机选择:打算买康富乐的ROB4.! M$ U+ X; t d. v( A
, k$ p7 c5 y. D2 ]* D总进水处理:因为是临时居住,暂时先不打算装软水机了。但是为了厨房和卫生间用水及洗澡用水的洁净及安全-主要就是避免水箱里面的细菌、余氯、漂浮物、胶体?(不知道北京有没有),打算对总进水进行初步处理。看了许多帖子,包括版主在内和其他高手给的建议都是“选择20寸的滤芯.装一个PP棉+活性炭”这样比较常见的二级过滤方案,把这个二级过滤直接在水表后面的总管上,不知道这个方案是否真的可行?
4 n8 L' u( T2 |3 z5 o" V同时,如果方案可行的话,还有如下具体的问题:
+ z! z! ~- O7 t6 |4 y5 {1、如果水中的污物比较多的话,会对管道的通量有何影响?
6 r: H7 B, ]/ O' {2、因为本人比较喜欢住高层,希望未来搬家还是能住在10层以上的地方,而且很可能还是在朝阳区,所以希望这个总管路预处理搬家了以后还能继续使用。不知这个预处理的二级过滤以后还能用么?0 r, M/ ~, x' R0 p7 A, P6 H, C' Q% a
3、作为直接接到水表后面的二级过滤,是否需要承受很大的压力?如果是的话,那么是不是在选择滤瓶上面要十分慎重呢?是不是要选用那种有品牌的防爆带减压装置的20寸滤瓶呢?关于滤瓶的选择有什么推荐呢?$ ~- n9 w' J% u. l' O. A* V. ]
4、滤瓶里面的PP棉是选择1微米的还是5微米的啊?活性炭是选择T33椰壳活性炭还是压缩活性炭呢?# y5 d- }- W% m( n$ B, |
5、好像这种安装在总管路后面的二级过滤可能会有“水锤效应”,如果有的话,如何防范?是不是通过买比较好的滤瓶,可以尽量减少滤瓶破裂的风险?5 C0 R+ w5 f5 `& p
! a% n# M5 E4 C: X/ ~4 ], y
问题较多,希望得到各位高手的指导。谢谢 |
