查看: 4038|回复: 5
西南露,请教:树脂工作交换量的计算
发表于 2006-5-12 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
树脂工作交换量=800×0.6 (800mol/m立方是001×7一般的单位最大交换量)
=480mol/m立方
=480×50×1000/1000
=24000毫克/L
这里的单位换算有没有错?我记得1mmol/L=2mgN/L=100mg/L
那上面的计算公式是不是应该这样:
=480mol/m立方
=480×100×1000/1000
=48000毫克/L
请指教
发表于 2006-5-12 22:33 | 显示全部楼层
我们通常所说的硬度是指以碳酸钙(CaCO3)计的毫摩尔数(mmol/L),由于原来用的是毫克当量/升(mgN/L))已经被多数人接受,很难一下转变过来,所以在滴定时多采用1/2的方法,得到的数值实际上是1/2mmol/L,数值上与毫克当量/升(mgN/L)是一样的。也就是说一个硬度[毫克当量/升(mgN/L)]等于1/2个毫摩尔,50mg/L。至于摩尔与毫摩尔间的关系,就是1000的进制的关系
发表于 2006-5-12 22:41 | 显示全部楼层
发表于 2006-5-12 23:37 | 显示全部楼层
有许多水质分析资料用mg/L(CaCO3)表示水中硬度离子的含量,因为1/2CaCO3的摩尔质量50g,所以 1 mmol/L相当于50mg/L CaCO3或50ppm CaC03。
发表于 2006-5-14 17:23 | 显示全部楼层
原来如此
今天终于搞明白毫克当量的换算
呵呵~~~
 楼主| 发表于 2006-5-21 16:46 | 显示全部楼层
呵呵
thanks!!!
GMT+8, 2026-11-20 19:43 , Processed in 0.056101 second(s), 6 queries , Redis On.
