查看: 4296|回复: 5
请教射流器
发表于 2006-5-22 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家GE公司的544射流器,对于安装方向有要求吗?水平装或垂直装有要吗?哪一种更好一点哪
发表于 2006-5-24 00:27 | 显示全部楼层
原帖由 江河湖海 于 2006-5-22 15:59 发表
这种射流器应该是GE Aquamatic的,一般建议的安装方向虽水平安装,效果更好(当然如果压力没有问题的话垂直安装也没有问题),需要注意的是安装的时候尽量在射流器的前后端都留有足够的直管段,一般说来前面应该有20cm以上,后面最好能有40cm以上才好。
实际工作中由下向上喷的也不少,只要装得合适,吸盐效果还是不错的
发表于 2006-5-25 21:06 | 显示全部楼层
顶!!!
发表于 2006-6-1 16:39 | 显示全部楼层
顶!!!
发表于 2006-7-26 22:03 | 显示全部楼层
能否发张图片过来,让咱看看544射流器啥样?如有其他型号就更好了!
发表于 2006-8-2 16:59 | 显示全部楼层
看看就是这种
GMT+8, 2026-11-20 21:32 , Processed in 0.071435 second(s), 7 queries , Redis On.
