查看: 4212|回复: 7
[进口产品] 760控制器每天都再生怎么办?
发表于 2006-5-26 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
760控制器出现每天几乎相同时间内再生是什么原因呢?是不是跟P4超期再生设定有关呢?
发表于 2006-5-26 17:40 | 显示全部楼层
你是不是760延迟型呀!
发表于 2006-5-26 22:22 | 显示全部楼层
这个是760本身固有的特点,会自动把系统余量与过去几天的全天平均用水量比较,如果余量小于用水量则在指定的时间再生一次.
发表于 2006-5-29 22:00 | 显示全部楼层
是其内部芯片默认的逻辑推算结果,无法改变。
 楼主| 发表于 2006-5-30 13:28 | 显示全部楼层
回WATEROK
可是用水量每天二、三吨,设备总产水量在十吨多呀,这样会不会跟P4超期再生设定有关系呀?
原先设的是0,后来改为99就没事了
 楼主| 发表于 2006-5-30 13:30 | 显示全部楼层
请指教:跟延迟不延迟有什么关系呢?小弟第一次用这种控制器,不太了解,还请多多关照?
发表于 2006-5-30 23:49 | 显示全部楼层
原帖由 江河湖海 于 2006-5-30 13:28 发表
原先设的是0,后来改为99就没事了
有这个可能
原帖由 江河湖海 于 2006-5-30 13:30 发表
延迟的意思就是设定的流量消耗完以后并不马上再生,而是等到一个指定的时间才再生.
发表于 2006-6-15 18:30 | 显示全部楼层
760
我安装了268/760软化水设备,看到论坛:当P4=99时,可以取消再生标志。但我把P4设为99,但是再生标志还是在闪烁,究竟是什么原因?
GMT+8, 2026-11-20 21:32 , Processed in 0.073909 second(s), 4 queries , Redis On.
