楼主: 为人民服务
[咨询] 淘宝上佳尼特(外贸)可以买吗?
发表于 2010-6-16 11:37 | 显示全部楼层
400G的无桶机我给客户安装过的,效果还不错的,如果用水量不大的话可以,但是做饭的话瞬间流量有点勉强。出水水质:TDS去除率为90-95%。个人感觉效果还行,我在淘宝买的,卖家宣称是佳尼特OEM的
 楼主| 发表于 2010-6-16 18:13 | 显示全部楼层
TDS去除率为90-95%,应该还行呀。
发表于 2010-6-26 19:52 | 显示全部楼层
400G的机子,我最有发言权了,因为我买了20个在全国各地作了实验.
/ N2 C' m3 e5 Z1 L# I
7 \. A& E# M# X0 b+ E$ U结果让我很失望,因为400G的出水很不稳定,特别在冬天,在北方./ y+ n4 U; J: K$ @; {
5 f' T  c+ y. ^4 h1 }! N
我宁可推荐Merlin.
发表于 2010-6-27 23:58 | 显示全部楼层
已经买了400G刚装上,一起配了支TDS笔测了下,数据说话:1 L" _1 ?% [' W/ p. Y6 {  [. V/ C: W( C3 Y
北京, 市政自来水,% d' |6 E1 g+ f) x) C
原水压不清楚(这个怎么测?),
  y: \3 b. `% k水温和室温都是27度左右。$ _/ `; c# Y( e0 v5 n  h$ ~1 z
原水TDS:240-250, @5 y# I" u/ n5 Y3 K/ V$ p
纯水TDS:5-101 B9 W7 P! d% y" `8 A
废水TDS:350-360) f7 B4 n. K0 d: W
纯水废水比:约1:2
( h) L( Z0 {5 B出纯水速度:约1升/分钟,折算约为380G
. |9 x, |# D1 J, }6 u. z. c- L$ b8 j
这个结果我已经挺满意了,不过这是新机器刚开始用时候的数据,看楼上的说法冬天可能会有问题,只能等到时候再看了。冬天的流量变小是不是主要受水温影响?北方室内有暖气的话水温应该降低不多,10多度应该有的。
发表于 2010-6-28 10:31 | 显示全部楼层
水批是很容易搞假的..
  t* Y* w; s/ o7 n, }  W
; C9 z. `% [8 b& Y0 {; @但是平心而论...如果连水批的假都不搞..那配件更不敢相信.0 `7 O* u* b: ?/ y; h+ @
: B6 D( o! D. x3 |/ t: k7 X
自己DIY的话.也需要对部件认真一些..就目前看..普通消费者能买到的配件很难保证比批量的厂家更好更安全..反而可能会有很多潜在的危险.
6 V" A2 s9 s" n) B
, Z8 k& \8 \$ s: a/ o所以楼上的朋友应该尽量客观一些.如果配件真的好的话.也请正式地介绍一下.并从技术和材料角度说明你的配件在哪些方面能让人更放心.
发表于 2010-6-28 12:14 | 显示全部楼层
ok版主,我是外行,只是作为消费者才对这些有所接触请勿误会,目前的数据测试出来的确是这样我也没必要自欺欺人,数据都测过三次以上有些小波动所以给的范围,除非TDS笔有误(说是韩国HM的TDS-3笔,带温度测试),纯废水比用带刻度的水杯粗测的,出水速度是秒表配合杯子测的。至于使用一段时间后效率是不是会下降这个只能待以后再看了。9 o# r5 k  A  [% f  {" U
' ]5 W: f% u& K- N
原理什么的我也不太懂,不过我觉得作为业内人员对于其它企业的新产品如果有兴趣或者疑问的话不妨自己实测试验下的,但400G的无桶技术作为消费者而言我是乐意选择的,空间占用小没有二次污染的顾虑等等。出水的确比以前的净水器要小,但个人感觉够用,只做饮用水,烧一壶水2升左右只需约2分钟可以接受了。9 X$ |8 x8 w& i1 U1 ]! X% K/ W# o
5 [# c) q: ~6 }# T. H1 B说些我注意到了地方吧:0 y7 U$ d/ o" j; E. u8 `
一是这个机器加压泵是在3级以后RO膜以前,其它机器我没用过不过看论坛的帖子一般加压是在2级的位置吧?
$ Y8 d6 D3 R. a' k( h, Q# T, ~7 T二是RO膜上标了MLSB,好像是Multi XXX Single XXX,中间两个单词忘了,好像是多膜单桶的含义,膜已经放机器里面在用现在也不好再拆出来看了,这个是不是膜独特之处所在?8 l' z7 k& V3 z0 F5 h! E6 T
三是关于所用的材料,机器是淘宝上买了寄过来自己装的,安装还颇费了点周折(主要是RO膜的桶很难拧漏水),机器很便宜也就700多,店主也明确表明了机器只是和佳尼特同款,说是OEM的,但感觉更象是自己找一些组件拼起来的,这个拼装可能是卖家也可能是其供货商,反正淘宝上很多卖这款所谓400G OEM机器的基本都这个样。其中说明书上没有任何厂家之类的信息,1、3级的5微米和1微米的PP棉标签上也没有任何厂家信息,2级的活性炭上写有A.O.Smith的标签不知真假,RO膜上标的是FS-TFC,好像说是美国流体的,规格是TFC-3013-400,5级小T33也没厂家信息,加压泵好像写的是Sun Moon, 变压器无商标,可能和加压泵一起的,看上去比较山寨。其它连接管线和龙头什么的应该都是拼装货看不到品名。& H3 E7 Y/ Q! I
5 Z. e  m: G. [4 x
其实本来我是打算看能不能找到正品佳尼特多花点钱买个放心的,不过后来在网上搜到个帖子,里面贴有其花了2000多在北京这里一家所谓A.O.Smith北京销售中心买的佳尼特400G机器的图片,看图片用的膜,滤芯,泵什么的和淘宝上的一个样,就固定用的铁架子上贴的图片不一样,再看其给的所谓官方网站也是很山寨的感觉便放弃了转而在淘宝买个便宜货得了,要是测出来效果不好的话也浪费不大。
发表于 2010-6-28 12:54 | 显示全部楼层
- G, `) k1 G# S+ ?4 j. [4 y/ t+ C
4 A% J+ @9 \: S0 Y1 r一般说来..价格低到一定程度的时候.部件就不必提太高要求了.- U( G, A; t) C
, \0 w+ A1 ?0 G; q# o
目前这些部件大部分可以在国内市场上直接买到.厂家很多..
8 w9 r: x' [/ B9 {* N. u* k不过以我们比较常见的几家配件商来说:只考虑滤壳一类的产品:溢泰或是鼎安的产品与浙江慈溪小厂的产品,品质安全性上还是很大差异的..% I7 Y' p5 J7 U  ]. r/ D7 b
% N8 F7 S+ y1 i: }6 N, q$ j" g+ Q% M
我们大家都熟悉的"奶瓶"事件就是一个例子..我们看不到的地方.没有人能告诉大家他们用了什么样的塑料原来来生产这种与水接触的部件..
/ I' i/ n; ^! ]! Q1 E" w2 j9 I. D  v7 d
一般说来."同款"是有一定误导性的,因为在目前情况下,多数是把基本结构和出水量做为款式的定义.而目前国内市场上90%以上的产品都用了同样的结构和水量分类方式.9 G% k, \: j  b) d
: ?6 z! t8 L. ?目前400G的产品,大家相对比较谨慎是有原因的,因为这个产品国内只是从一定角度上想到了解决方法.然后就把产品设计出来.并没有真正得到足够的实测数据.1 s! o0 b( L3 g' @, P  f
( b) `2 E3 Z8 F; W
这个谨慎主要是指对于其指标方面.至于配件方面...还是自己来决定如何选择罗.毕竟是喝到自己肚子里去的东西.别人说什么也没用的
发表于 2010-6-28 13:12 | 显示全部楼层
滤壳所用的原料的确可能担心不达标,不过我想只要出水的TDS达标的话应该就问题不大,如果滤壳含有害物质溶入水的话TDS应该也能检测到,另外当时装的时候还有个发现就是装RO膜的塑料桶打开后发现里面有水,这个是不是正常出厂前要过水检测?还有就是RO膜打开有股味说明书上说是RO膜出厂有消毒液最开始放掉些水就好。另外塑料桶什么的感觉稍微有点带香味的感觉,添加了些香精?这些是否正常?# W) S; X+ j1 e2 f( f! q
+ w. L" ^5 C. x, v这些塑料件什么的都是个隐范,能买到通过正规检测的正品自然是最好的,可惜现在整个市场混乱,各种各样乱七八糟的品牌和冒牌都很多,缺少有信赖力的大品牌,也缺少足够正规的渠道,代理专卖也有卖冒牌货的,花钱买个假货就更不值了。其实这种状况对你们业内而言想来也不是好事情,希望今后能有所好转吧。# [7 s, n1 t2 l
! y# O5 e2 E  D! @
400G这个产品其实我觉得如果成熟了的话对于推广家用纯水机效果会不错,不妨深入研究下。
发表于 2010-6-28 13:13 | 显示全部楼层
汗...塑料如果有毒的话.溶解到水中.TDS是检测不到的..4 T. c) G0 \* r  w+ G* @) G7 {2 s
5 H+ H! a6 g$ d9 B6 o5 S
TDS主要检测无机物,有机物的溶解没办法检测.
发表于 2010-6-28 13:21 | 显示全部楼层
汗。。。已经买了的这套怎么办,你说的那些浙江慈溪小厂产的塑料件你们有没有检测过,里面的问题大不大?
发表于 2010-6-28 13:24 | 显示全部楼层
对了,有机物分子更大,RO膜对这类物质应该也有过滤吧,那前置部分就算有点问题应该也过滤掉了,后置部分只有个小T33和一些管子了,小T33十个整体没有单独的塑料壳,不行以后把管子什么和小T33一起换了得了。
发表于 2010-6-28 13:35 | 显示全部楼层
0 K) L2 I; S# Q+ M0 @纯水 发表于 2010-6-28 13:21
. K  c. Q2 O7 U% d3 \! h: K- S5 w  N( A5 X0 a% a& `
% B' ~4 |# J% W5 k
    一般说来目前大家主要是让他们提供水批或检测报告..大家自己也没有足够的成本去检测
& {# g$ v, q& i) b: c0 T+ Q, @2 V& n# f5 ~
对了,有机物分子更大,RO膜对这类物质应该也有过滤吧,那前置部分就算有点问题应该也过滤掉了,后置部分只 ...) i! T0 w" M9 A7 l, O6 q7 _
纯水 发表于 2010-6-28 13:24
. m4 [. d4 Q2 u
1 ?, m2 Q2 {" T! q& [( j5 |. H
: A. l+ a, T; J2 Q( @- X
/ p4 V4 K" n- i' [6 c& } 呵呵..的确是的..如果是超滤的话.没有RO膜的保护..就不轻易推荐大家随便买杂牌的配件了.# Q$ \; C) Z' l  S% u& ^0 U/ F
" o; f' i- Q4 ~你这个是RO,相对来说已经好很多了,.. q3 s/ H+ b/ W
将来再换的时候选择好一些的后置的小芯.会安全很多..
发表于 2011-12-12 12:58 | 显示全部楼层
留足
GMT+8, 2026-11-20 21:47 , Processed in 0.100474 second(s), 5 queries , Redis On.
