查看: 5507|回复: 15
[咨询] 每小时流量5吨活性炭过滤器,应该用多少活性炭?
发表于 2010-6-25 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个每小时流量5吨活性炭过滤器,应该用多少炭呀?
发表于 2010-6-26 13:29 | 显示全部楼层
有标准计算方法.
用心翻翻前面的贴子.
5吨不是家里随便用的了...负责点好
发表于 2010-6-27 22:34 | 显示全部楼层
老大,楼住可能不想学那麻烦的计算公式呢,不要紧,咱帮他算。也可能楼住是未来国内某大型水处理公司的老总呢,作为老总他一般不需要学这些枯燥的公式计算呢,所以为中国未来水处理的大老板计算一下,也算是我们的荣幸啊!!
未来老总请你审查:5吨的活性炭一般需要直径750或900的过滤罐,活性炭需要250公斤或400公斤。对与错由您决策。
顺便再说一句:楼住您使劲发展,等我失业了去您公司给您看大门是我的梦想,哈哈。。。。。。。。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
waterok + 5 好同志
查看全部评分
发表于 2010-6-28 09:19 | 显示全部楼层
我是新人,想请教过滤的计算公式,谢谢!
发表于 2010-6-28 10:20 | 显示全部楼层
呵,楼上太可爱了
发表于 2010-6-28 10:51 | 显示全部楼层
青岛迪美 发表于 2010-6-27 22:34
呵呵...老兄太有意思了...回头拉你喝酒去
发表于 2010-6-28 10:54 | 显示全部楼层
我是新人,想请教过滤的计算公式,谢谢!
g184835228 发表于 2010-6-28 09:19
计算公式在教材或是工具书里都有的.根据水质有一些调整.楼上老兄给你的那个结果是根据常 规情况考虑的
    标准的计算方法可以参考一下这里  http://www.waterok.com/book/design_autotrol.htm
主要需要修正的就是滤速..过滤器的滤速多数要在10-15左右甚至更低.
发表于 2010-6-28 11:39 | 显示全部楼层
waterok 发表于 2010-6-28 10:54
    这个是软化的计算公式,我已经看过了。我现在想知道的是客户给了过滤产水量要求,比如要求每小时产水10吨,再把原水的水质告诉你。让你设计需要罐体的大小和活性碳或者石英砂的填装量,我看了些资料都没看到类似软化那样的计算公式。谢谢!
发表于 2010-6-28 11:56 | 显示全部楼层
谢谢管理员,我明白些了。
发表于 2010-6-28 11:57 | 显示全部楼层
晕倒..已经告诉你了啊...是一样的思路.只是流速不同.反洗空间不同.其他的都一样.
当然.没有再生/慢冲洗等步骤..
过滤器要简单得多.因为实在太简单了.所以可能大家都懒得整理成系列的东西吧..
的确是太简单了..就是2-3个公式计算一下.规则已经列出来了.
如果还不明白的话.建议把软化的前半部分算一下先.然后把流速改一下就出来了
 楼主| 发表于 2010-6-28 17:08 | 显示全部楼层
上面的是软化水的公式,我想要活性炭净化水的计算公式,急求!
 楼主| 发表于 2010-6-28 17:10 | 显示全部楼层
前面的贴子我翻过了,没找到呀
发表于 2010-6-28 19:21 | 显示全部楼层
你问5吨的.有人计算出来给你了
你问公式在哪里找,,也已经告诉你可以参考的了...用软化水的计算公式.把流速降到10左右即可..
还要怎么样讲啊...
罐体截面积x流速=流量..
罐体高度= 滤料高度*1.8左右(滤料高度与进水品质有关.只能由技术人员决定)
滤料重量=滤料体积*密度
全都在这里了啊..
另外.没有一个公式可以放在所有的过滤器上通用...你需要的是一个有经验懂技术的工程人员..而不是一个简单的公式..
这行业真的这么让人看不起么..?苦啊
发表于 2010-6-28 20:30 | 显示全部楼层
水处理行业的弊病阿,很多人就是在一味地套公式呢:
只要说是反渗透系统,不管具体情况,大部分都套用一个配置流程:砂滤+碳滤+软化+精滤+高压泵+RO组件。
只要说是10吨的软化,那一定就是配置直径750的罐子。
什么原水水质、产水用途、使用工况等等,都不仔细考虑的。
发表于 2010-6-29 09:26 | 显示全部楼层
刚在迷茫中看到水处理行业,听了两位的话,又不知何去何从了?
发表于 2010-6-29 14:25 | 显示全部楼层
g184835228 发表于 2010-6-29 09:26
    只要愿意学习..扎实一些..这行业里机会还是很多的/.
尤其是很多同行没有足够的技术能力的时候
GMT+8, 2026-11-20 21:31 , Processed in 0.061007 second(s), 5 queries , Redis On.
