查看: 4219|回复: 10
[进口产品] 180阀体及罐体的连接处
发表于 2006-6-6 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,怎么安装和卸开180阀体及罐体的连接处,有什么步骤和注意事项?(目地是:检查罐内滤料的损耗情况及布水器等)。
若卸掉180阀体后,再次装到罐体上后,需不要需要重新设定反洗,再生,注盐水的时间呢,等等……?谢谢大家。
发表于 2006-6-6 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 heiban 于 2006-6-6 19:03 发表
180阀体与罐体接头间是通过多根螺栓连接的.用专门的扳手可以打开.
拆卸180阀体不会影响所有的设置,原来的数都不需要重新设置.
呵呵
发表于 2006-6-7 09:55 | 显示全部楼层
要是检查滤料就要从罐口螺纹处拆了!
 楼主| 发表于 2006-6-7 17:01 | 显示全部楼层
是不是要使进出水口的压力都泄掉,然后再关闭电源。用链条扳手卸掉180阀体?
装的时候,开始进水后,就要进行再生,使罐内空气排出?
 楼主| 发表于 2006-6-7 17:13 | 显示全部楼层
多谢回答。
我拆过962F的阀体和罐体,更换过滤料。
应该和180阀体和罐体的拆装一样的吧?(目地是:检查罐内滤料的损耗情况及布水器等)。
咱担心的是:180罐体很大,看上去都有些可怕。
没接触过这方面的事,请多多指教!
发表于 2006-6-7 19:56 | 显示全部楼层
原帖由 heiban 于 2006-6-7 17:01 发表
是的.拆的步骤是这样的.
装的时候是开始进水后要让系统停在反洗状态,以便把气体排出
发表于 2006-6-8 10:03 | 显示全部楼层
180的阀大吗???
 楼主| 发表于 2006-6-8 18:12 | 显示全部楼层
不好意思,见识少了。180的阀不大,但罐体有些大,反正比我高,就是大。哈哈。
我觉得安装的时候,先将罐内装满水,再装上阀门,这样就不用排空气了。大家说呢。
发表于 2006-6-9 09:17 | 显示全部楼层
你这样做我个人感觉是多此一举,费劲!
为什么不安装完再排气呢.多方便呀
 楼主| 发表于 2006-10-12 19:14 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-7 21:00 | 显示全部楼层
侧装180树脂缸内的布水器型式是什么样的?我们用的布水器是树脂缸上部和下部各一个带滤网的圆柱形罩,圆柱形罩四周和底部开了很多直径10MM的小孔,使用效果很差,一般要三次水质才能达标。
GMT+8, 2026-11-20 19:32 , Processed in 0.054824 second(s), 6 queries , Redis On.
