查看: 3017|回复: 3
12mmol/L的原水单级如何配置?
发表于 2010-6-26 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2850的阀,罐体需要什么尺寸,树脂层装填多高才能满足出水合格??
急等答复
发表于 2010-6-26 20:10 | 显示全部楼层
硬度12mmol/L?
这个.....需要你自己有足够的经验才好办吧..
树脂层按标准的高度.再加高30cm左右.
主要是流速要控制住..
阀门确定了之后你可以选择的罐体很有局限的
发表于 2010-6-27 22:19 | 显示全部楼层
1、如果你说的12个硬度是以1/2碳酸钙计的话,那不要指望常规配置会满足出水要求,需要特殊配置才能达到合格的水质。你可测一下原水的TDS值,如果测试数据是1500PPM左右的话,那就确实是12mmol/L的硬度了,单级处理比较危险。即使你适当加高树脂层高度,出水量也是很凄惨的,可考虑二级软化处理。如果测试TDS数据在2000PPM了,那二级软化你也要小心了,该水质就需要慎重对待了。如果测试TDS数据在750PPM左右,那它原水的硬度应该是6mmol/L,单级处理绝对没问题的。
2、2850控制阀无论你配置多大的罐子(他最大只能配置直径750或800的软化罐),其本身单位产水量也达不到12吨/小时的,别轻易相信控制阀本身标注的那个产水量,能保证8-10吨/小时就不错了。当然如果你将错就错忽悠一把用户那就另说了。
3、如果要求必须达到12吨/小时产水量,那建议你还是选用2900控制阀吧,罐体在900-1000之间选择,根据原水硬度、再生周期等指标计算出所需要的树脂量,就可以确定树脂罐规格了。
发表于 2010-6-30 10:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-20 19:59 , Processed in 0.065682 second(s), 6 queries , Redis On.
