查看: 3044|回复: 4
富莱5000产水量小的问题
发表于 2010-6-26 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
4吨设备,配富莱5000流量型阀头,直径400的罐体,管路是32的,后置电磁阀,树脂大约到罐体三分之二。
去年装的设备,产水量很小。开始时用一台小自吸泵,产水时压力1.5kg,以为是压力问题,更换一台35米扬程,进出水口50的大泵。
压力表显示5kg压力。产水量还是很小,测试每小时大约2吨多点。
今天把前置Y型过滤器,布水器全部阀体全部清洗过,中间阀门也都检查过没有掉托,电磁阀也没问题(拆下胶垫水量没有变化)。
水质不太好,拆下布水器发现上面沾有一些黄色粘稠的物体。
各位老师帮忙分析一下会是什么原因导致。
发表于 2010-6-27 18:30 | 显示全部楼层
5000型产水量在2t/h多点也算是正常的了
4t/h 在400的罐体上有点吃力.
你只需要把中心管布水器全拆了,树脂抽出来..空罐跑一下就知道了
发表于 2010-6-27 22:06 | 显示全部楼层
5000控制阀在5公斤进水压力时,产水每小时3-4吨是绝对没问题的。
我怀疑两个原因:
1、供水压力不足时,流量也照样达不到的,你虽然加了增压泵,但很可能会产生吸空现象,增压泵把空气和水一起吸进交换罐了,这样就会在罐体顶部形成气堵现象,导致设备流量降低。你可以把罐子晃动一下,看看顶部是否有空气存在;或者在运行一段时间以后,手动打到反洗位置,观察排污管是否有气体排出,如果有,那就是空气阻隔的缘故。处理此方法比较麻烦,需要从供水源头解决。
2、原水水质比较脏,堵塞了上布水器的话,树脂层照样会受到污堵,这样树脂层的透水量也会同时下降。你可通过做一下实验:手动反洗5-8分钟后,然后手动快进到运行位置,然后观察出水流量,如果刚开始出水比较大,慢慢得开始降低流量,那一般树脂污堵了,更换新树脂吧,在此之前最好想办法加前置过滤器吧,Y型过滤器的那过滤精度根本就不能截留细小的泥沙等杂质。
 楼主| 发表于 2010-7-4 11:21 | 显示全部楼层
谢谢两位老师的帮助,问题已经解决。
树脂污堵很厉害,卸下阀头用棍插都费劲。前期5kg压力是憋的,掏出树脂,压力降至2kg,流量3.3吨。
主要问题是用户的水泵流量配小了,扬程30米,额定流量3m³/H,最大流量5m³/H.
卖水泵的非说自己的泵可以到4m³/H以上,说32的管路走不了4吨水,让我换管。我晕!计算公式都不懂的就是咬住了是管细。自己出钱买了个4吨的离心泵,有意思的是这个泵的出口也是32的......
换泵以后空罐走4.5m³/H。水泵厂家老老实实把泵给退了。
下一步要跟用户协调前置过滤的问题了,再次谢谢两位老师的帮助!
发表于 2010-7-4 14:28 | 显示全部楼层
呵呵..可以借面会让用户上一套足够水量水压的变频..有足够的流量和压力才能保证反洗时的清洗效果.
如果能借机卖一套全自动网式过滤器给他们.也是不错的啊.
GMT+8, 2026-11-20 21:30 , Processed in 0.056450 second(s), 6 queries , Redis On.
