查看: 6706|回复: 14
[超滤] 超滤水流量小如何解决?有什么好办法?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-28 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
超滤水流量小如何解决?有什么好办法?
发表于 2010-6-28 08:33 | 显示全部楼层
芯要换了
发表于 2010-6-28 09:19 | 显示全部楼层
这情况也太简单了吧
 楼主| 发表于 2010-6-28 18:19 | 显示全部楼层
新装的机器,愁!!!
发表于 2010-6-28 19:23 | 显示全部楼层
什么样的超滤?
$ J, U# K# D6 r. q哪家的
0 Z$ X* F$ }; u& u3 s" R什么规格型号?
& f* I' i, B6 `: t  n怎么个小法..小到多少?4 x' p. W7 x" q6 l
进水压力如何?
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:38 | 显示全部楼层
英诺格林的,jn-a6,出水小
发表于 2010-6-28 19:59 | 显示全部楼层
进出水管径多少?' M  s  ~/ e3 j4 h+ T( l' K* o
标称是多少?+ \# c% P- b1 W, Y
. q4 t/ j3 S8 ~9 ^7 Q! c7 [* e怎么个小法..小到多少?
1 e! D- ?! J4 |进水压力如何?
发表于 2010-6-29 20:43 | 显示全部楼层
上水有问题,堵了.
# n( }& V6 R. `" C/ k水压不够.
& V, S0 S5 _$ z6 H产品质量.
发表于 2010-7-3 21:42 | 显示全部楼层
没讲清楚怎么帮你出主意啊,不过我认为用水思路是分质供水。超滤机烧饭烹饪用用应该来得及供应吧
发表于 2010-7-6 10:04 | 显示全部楼层
我也觉得可能是水压的问题,说道产品质量问题的话也谈不上,说实话我也不清楚这个产品,所以不能妄加评论。
发表于 2010-7-6 10:05 | 显示全部楼层
只能说你以后买类似的纯水机的时候要注意点,多选几个品牌进行比较一下,了解清楚了再买。
发表于 2010-7-7 00:01 | 显示全部楼层
你首先看看产品的说明书上标称的出水量是多少。4 Y  o1 I% p. v7 k: ?
然后用矿泉水瓶接一接瓶算算时间,就可以大概推断说来能否达到标称的制水量。
5 p* l, o6 Z" y  ?1 b* z5 }; j一般超滤机不带泵,如果水压低的话,出水量就不大。
4 z! O% H; Z+ x8 T我们有一款产品出水量42L/H,也就相当于一分钟接一矿泉水瓶多点儿,仅能满足饮用的需求。
发表于 2010-8-23 10:38 | 显示全部楼层
首先超滤水本身的流量要比你的用自来水的感觉小是肯定的,) `" B( v# ~7 d/ o( V; t
1.你参照说明书进行比较,流量你自己还是可以大致掐表算的(大概),
# @! Z5 |" J* `7 ]3 I$ Z7 X2.是不是你的水路串联了很多设备! K" _- F4 {2 N0 S1 e$ @& R7 R
3.是不是你家的水压太小
发表于 2010-9-9 09:45 | 显示全部楼层
先清洗不行了换
发表于 2010-9-14 14:13 | 显示全部楼层
首先对照说明书,简单的测量产水流量,购买时可能没有注意这个指标。
: G2 q( H2 R" p* {如果确实水量小,请检查进水压力。一般超滤机器的水压应该在0.2MPa以上使用。当然带泵的机器除外。
- Z0 Q/ o* k( u  ]% L如果水压没问题,而且测试证明产水流量确实小于该机器的额定产水量,就必须联系厂家或经销商,上门维修,甚至更换机器。
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.056694 second(s), 6 queries , Redis On.
