1.这个是没有办法100%保证的..目前国内多数企业这方面没有很好的方案...有一些新的设计解决得不错.但是价格也会高很多
9 W; ?7 g3 z2 |8 q! u, u( B3 x& e0 D0 @7 t
2.寿命都是经验估算的..RO膜在工作的时候会有部分物质堵塞或是老化的效果.有盐/垢沉积. 都会影响寿命
- J, d5 W/ _3 Q& q; s, |! Q% p1 ]7 s. ? ]" q0 ~& Q- n7 z a
3.本身膜不是100%精确的,与水分子接近或是比水分子小的东西还是有的.另外空气中的二氧化碳的溶解速度极快..所以在民用中是不可能测到0的.! z" P3 x3 f, a6 Q$ g
蒸馏也不可能做到0& a* x4 w% b. e* Z
工业级别上也测不到0.只能在一定环境下得经过混床或是EDI技术得到TDS更低的更纯的水.4 j* N4 s5 Z0 K# d$ ^& E' w0 d
$ e* }% S; r$ Q: _; e3 \
4.纯水的口感不是很理想.经过活性炭后可以适当调节一下.这其实是影响了水中少量离子的比例...
4 k: ?9 ?6 s3 y& h1 V% {3 |亚硝酸盐的影响主要是二次污染引起的,即使没有水罐.这个后置炭芯也不能取消..不然口感会差很多..
5 S7 f) L4 U" N! V8 g# o% o9 B8 b8 `' x
人体在这方面还是比较敏感的
- w. a- o% i E
2 j+ L+ L; F! x8 G3 r/ d0 B5 X' ^5.从道理上讲是可以的.只是如果时间太长的话,最好多冲下
% w( \$ w' B7 u8 j4 O
; C* v( n$ p# ]1 h+ {6.EverPure是超滤或精密过滤..对TDS没影响的5 n( y% V% G# u: g: ^4 u2 n
}$ A7 g8 J" n5 I$ {' c( R9 B% [
60微米左右的污物如果太多.水质是明显恶化的.一般这种情况不会常见.
# C9 x/ _$ S" A在普通情况下.60-100微米的污物对于PP滤芯的寿命几乎没有影响.因为影响滤芯寿命的污物主要是可以进入到表面以下的那下.如果太大的话,直接拦在表面以外就沉积在滤瓶底部了...对滤芯的寿命就不会有任何影响
$ q5 d8 O6 c* @8 ]( Z5 ~, t& t0 l% k6 x
如果这类滤芯成本不高..可以根据情况安装..会有好处.8 o. {( D0 U8 z# F& Y) O; a. Y
0 I; s/ Y0 v9 r. Z0 p
如果象目前国内市场上那种.动辄上千甚至几千元的话..就根本没有必要了 |
