RO机浪费水吗?% R& f _- R+ {1 j$ a
一、家用反渗透纯水机(以下简称RO机)有"废水"吗?- p2 s4 \$ x- i8 U3 \* C) Y" w$ k
由于能去除水中的各种有害杂质,效率高,去除彻底,RO机出水是目前最安全最可靠的饮用水。几年前太湖蓝藻暴发,某市自来水腥臭不堪。很多其他类型净水器的出水仍有腥臭味,而RO机出水则洁净甘甜依旧,此时,不少其他类型净水器的用户纷纷改换门庭,转而使用RO机了。殊不知,水中某些有毒有害物质,如三氯甲烷、氯乙酸、重金属、藻毒素、内分泌干扰素等等,低浓度时的水无色无味无嗅,饮用后也不会立即致病,但长期饮用后在人体中日积月累,就会危害人体健康,为什么现在癌症病人那么多?和饮水污染有密切的关系。而RO机,也只有RO机,能将这些有害物质一网打尽,确保饮水安全。再则,供水突发事件时有发生,近年来事故较大并见报的就有:2005年11月松花江苯类化学污染,2005年12月广东粤北北江流域镉污染,2006年太湖、巢湖、滇池蓝藻暴发,2008年9月云南阳宗海砷污染,2009年2月江苏盐城酚类污染,2009年7月内蒙赤峰致病微生物污染,还有陕西、湖南水中重金属污染。。。。。。。,而自来水生产的"百年老工艺"对这些突如其来的严重污染显然无能为力,不合格的自来水则浩浩荡荡地流入了千家万户,最后流入了人的体内。说不定哪一天我们也会遇到此类"突发事件"呢?而使用RO机的家庭则可以高枕无忧放心畅饮。因此,在家用净水器大家庭(含软水机、中央水质处理机等)中,无论产量、销量、还是出口量,RO机都独占魁首,产、销量约占总量的38%,是净水器大家庭中名符其实的大哥大。 z. m2 f' v2 x1 Y
但是,"RO机产生大量废水"的声音始终不绝于耳。"浪费水"的恶名也被某些人强扣在RO机的头上。也有人煞有介事地提出各种所谓解决方案,如减小浓水比例啦,制纯水同时出浓水改为"定时脉冲冲洗"啦,甚至还有人把浓水返回进水、注入自来水管中的,申报了一个又一个所谓"节水专利",演出了一幕又一幕令人啼笑皆非的闹剧。
! s+ @8 t% U2 W3 p" f- K 问题是:RO机真的有"废水"吗?; q' q* S. B7 w, l; d
没有!RO机根本不存在废水!它只有一个进水(或称"原水")和二个出水,分别为"透过水"(即纯净水,饮用水)和"浓缩水"(即净化水,洗用水)。" l3 j Q, F/ v" p
RO机是一个很好的分质供水系统,自来水经过PP熔喷滤芯过滤、颗粒活性炭吸附过滤、压缩活性炭过滤等三道预处理后(去除水中余氯,大部份悬浮物、铁锈、胶体,以及部份有机物、嗅和味),小部份水再经过反渗透(去除水中余下各种杂质,包括细菌等微生物,制成"透过水")和后置颗粒活性炭吸附过滤(进一步去除有机物、嗅和味,改善口感),制得饮用纯净水供饮用;而大部份水(浓缩水)则经过了前三道而未能经过后二级处理,成为净化水流出作为洗用水。在家庭日常生活中,洗用水恰好需求量比饮用水大得多,如淘米、洗菜、刷锅洗碗抹桌子、洗衣服、拖地板、冲厕所。。。。。。) K7 x/ J; [5 O% M8 M9 Q/ B
RO机浓缩水由于已经经过三道处理,因此,除了含盐量比自来水高,其他多数指标,如浊度、色度、余氯、嗅和味、有机物、悬浊物、胶体、COD(化学耗氧量)、TOC(总有机碳)、SDI(污染指数)等等,都比自来水好得多!这样的好水怎能说是"废水"呢?怎么忍心把它们白白地排放掉呢?' @' o J) R6 D4 C5 I3 [- b
RO机浓缩水通过前三道处理,没能经过后二道。我打个比方,一个人念了小学、初中、高中,由于种种原因,高中毕业后没有进入大学,就踏上了社会、参加了工作,你能把这些人都叫"废人"吗?他们同样可以发挥作用,同样可以作出贡献!可以作劳模,可以当老板!可以有发明创造!!
4 u' Y; j( d: `9 q* g 所以,把RO浓缩水叫为"废水",白白排掉,不是无知,就是别有用心!. z7 B7 l/ o; \! D# K# q4 B
按人均水量计,我国是一个贫水国家,节水节能减排十分必要!那些哄骗用户"浓水是废水"并在为用户安装RO机时贪图省事,把浓水管插入下水道,把RO机浓缩水白白排放浪费掉的行为应当受到遣责!; B: ~- _5 y3 P, X0 \, ], A
二、 浓缩水(净化水、洗用水)如何利用? T- }! ?# t+ t
从上所述,我们在"浓水是好水"、"浓水必须利用,不能白白排掉"已经达成了共识,浓水的用途应该也没有异议,余下的问题是:浓水如何利用?
" ?; P8 |0 x& q5 w. h; v- i; Z+ c h 我们曾在江苏苏南某地级市进行调查,走访了近百户RO机居民用户,发现80%左右的居民用户都是利用RO机浓水而没有白白排放。有的受骗"浓水是废水"的居民在得知真相后,把安装工插在下水道排放的浓水管拔出来又重新接上利用。
" J. n) u! I5 t& }1 R8 ~ 我们在调查中发现,不少人家只是简单地把浓水管拉出来,把浓水用盆、桶接着,用作洗用水。特别是年龄大的、退休的、家境不太富裕的,这样做的比较多。此法看起来很"土",但很实用。其优点是简单易行,也不需要增加什么成本,颇受经济不富裕的下岗工人、退休老人欢迎。缺点是要有人看着,特别是水快满时,老头老太常跑厨房盯着,别溢出漫在地上;另外比较麻烦,年轻人不太愿意这么做。
6 T# E( J' Z' p0 H$ R 有的在厨房和隔壁厕所的墙上钻洞并打通,把浓水管接到洗衣机、浴缸中盛放,这样盛水的容器大了,水就不会溢出了,就不需要人在旁边经常看着守着了。2 u" h$ x5 {5 J
有的在台盆不锈钢水槽上钻二个洞,装二个鹅颈龙头,一个出纯水,一个出浓水,(浓水龙头要常开,切不能关闭)。在水槽中放水桶或盆,接浓水作洗用水,即使水满了溢出,也是流入水槽的下水道而不会漫在地上。
# H# [2 H5 `9 z 有的厨下式RO机,在柜中装二个大小不同的储水压力桶,大的盛浓水,小的盛纯水。并在台盆不锈钢水槽上钻二个洞,装二个鹅颈龙头,一个出纯水,一个出浓水,分别连接压力桶。并用二个高压开关自动控制泵,任一个满了后,泵就自动停止运转。笔者家中,在很多年以前就请富阳中荷公司装了这么一套带二个压力桶的RO纯水机,RO浓缩水(净化水、洗用水)都用来淘米洗菜抹桌子,从不浪费半滴。
4 r) G) Z' o' _8 L 一般的压力桶中只有一个橡皮囊,并在压力桶下方一侧。现在某公司生产的一种压力桶,称为"纯浓水二合一储水压力桶",横躺着放,皮囊在压力桶中部,左右二室分别为浓水室和纯水室,浓水室的体积是纯水室的二倍。二室都有出口,并分别用PE管接上鹅颈龙头。同样,分别用高压开关自动控制泵,任一室水满了后,泵就自动停止运转。实际上是把二个压力桶"合二为一"了。用它来做纯水机,和上面一种方式的原理是完全一样的,只是用一个压力桶代替了二个压力桶,更紧凑了,占地面积更小了。
0 w; }% x: H) y, o3 I, v- c& z 还有更巧妙的办法。笔者在山东青岛某净水器厂调研时看到一种十分巧妙的构思。在墙上挂一个硬PVC塑料水箱,水箱内有一密闭的透明厚壁软塑料袋。RO机产的纯水进入塑料袋内,而浓水进入塑料袋外的水箱内,有二个龙头可分别把塑料袋内的纯净水(饮用水)和水箱内的浓水(净化水,洗用水)放出。在塑料袋内和水箱内分别用高压开关和水位开关自动控制泵,无论塑料袋还是水箱中水满了后,泵就会自动停止运转。RO主机仍可放在厨下。这种方法还省却了储水压力桶,降低了生产成本和售价,为了防止他人抄袭仿冒,该公司已申报了专利。
6 v3 i( [ e4 @3 p5 ? B 以大批量生产优质RO纯水机著名的富阳中荷电子有限公司则另辟捷径,采用逆向思维,构思了一个大胆奇特并切实可行的方案(该公司已申报专利):一般RO纯水机是把纯水储存于储水压力桶中,而这款中荷公司新型RO机则把浓水储存于储水压力桶中,并称之为"净化水"作洗用水。它采用四支RO膜,只要一开纯水龙头,RO机自动开机,所产纯净水(供饮用)的水流量很大,无需压力桶储水而开机时可以直接取用。浓水(净化水)则流入压力桶中备用,并用作洗用水。1 m6 ]. t, z( b+ o& U
所以,RO机的浓水(净化水,洗用水)利用的方法很多,关键是要彻底摒弃"浓水是废水"的错误观点,让RO机真正发挥"分质供水"的作用。. _ d" a# l0 K) _% [8 k6 a# d/ {' k
