查看: 3905|回复: 8
[进口产品] 初入此道,请帮忙:MG962(M+S)参数
发表于 2006-6-30 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师MG962(M+S)各项参数怎么设定呀?
主要是P6、P7和P17,说明书上好像不太明了呀,
比如说P17吧,说明书上3--代表单罐或多罐软化水;     4--代表单罐或多罐过滤器。
到底设多少呀?
发表于 2006-6-30 21:55 | 显示全部楼层
倒.........看仔细了
一个是指软化水
一个是指过滤器.
单罐可以直接并联成多罐同时运行的啊.
P6和P7也是有详细的说明的.....不过理解起来难度大一些.回头找navyyang来解释一下
 楼主| 发表于 2006-7-3 08:20 | 显示全部楼层
我怎么会连这个也看不清呢!
上面说到3代表单罐或多罐软化水,可MG962单罐P17应该设0吧,MG962(M+S)P17好像设3也不对呀!请版主解释一下呀。
发表于 2006-7-3 09:19 | 显示全部楼层
对不起,是我搞错了.3和4是278/962中用到的参数.
在MG中应该是这样的:
0=单罐软化器(可双罐或多罐并连运行)             1=Magnum TC
2=双罐软化器一用一备                                 4=过滤器
7=Magnum/962F TC  电子时间型过滤器用控制器
楼主还是很细心的,不是马虎的人..
说明书中已经刚才已经改过来了.
发表于 2006-7-3 09:23 | 显示全部楼层
至于P6和P7,
是指喷射器或注水控制器的设定流速,因为实际上的流速是不变的,所以我们可以改变设定流速来调整相应的时间长短,从而达到调整系统吸盐量或注水量的目的.
从操作上说,就是要想把相应的时间延长,就要把P6或P7的值再设得比原来小一些.
要想把时间缩短就设得比原来略大一些.
 楼主| 发表于 2006-7-3 15:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上了!
至于P6和P7的意义和用法我也基本明白,可由于小弟对此阀用的不多,具体还没有实践出一个理想的数值,考虑到楼主经验丰富,可不可以提供一个建议经验值呀!说明书上实在是不太明确呀。
 楼主| 发表于 2006-7-3 15:32 | 显示全部楼层
对了忘了一点,小弟用罐为直径750。
发表于 2006-7-3 22:45 | 显示全部楼层
一般说来说明书上可能会提供一个数值或是先按照控制器内部的默认值 然后慢慢调整.
我个人的经验好象是应该设在30-40左右.不过没有具体的印象了
 楼主| 发表于 2006-7-4 13:35 | 显示全部楼层
谢谢,楼主辛苦了!
GMT+8, 2026-11-21 00:35 , Processed in 0.050649 second(s), 4 queries , Redis On.
