查看: 8122|回复: 6
[中央机] 家用软水机(1035罐),进水硬度61mg/L,出水硬度49mg/L,正常吗?
发表于 2010-7-9 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-10 11:03 | 显示全部楼层
条件不充分。
6 b( s- [6 x! w6 j首先看您填充多少树脂啦,树脂是否饱和啦,另外进水硬度这么低为何还要软水机!
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:08 | 显示全部楼层
软水机是家用型的,树脂装填25升。客户给装在工厂里用了,要求出水硬度在20毫克每升以下,据客户反馈说是在机器刚刚再生后一小时取的水样。现在如果假设客户说的是真的,机器的再生也是正常的,有可能会出现这样的状况吗?
发表于 2010-7-13 09:10 | 显示全部楼层
什么阀、什么盐?
: h1 e$ B% @/ f( A: X9 |8 ^6 Y1 Z一般来说家用软水机,再生时盐耗非常低,所以出水不会很低,50以下都算正常。
" h" a9 ]& h- Z再就是,家用软水机的树脂量非常小,只能间歇式供水,不能用于工业上那种连续用水。你说的一个小时,说不定这个时候树脂已经要失效了。要测就测刚再生完5分钟内的。
 楼主| 发表于 2010-7-13 11:24 | 显示全部楼层
255/740的阀。在面板设定里面耗盐量选择的是“S",用什么盐再生的不清楚,不过一直提醒他们用市面上的软水机专用盐。已经让他们把机器重新再生,然后马上取样测试,顺便观察一下再生过程是否正常。等他们反馈的消息了。
发表于 2010-7-13 17:42 | 显示全部楼层
不要马上取样...冲洗10-15分钟后再取样
 楼主| 发表于 2010-7-14 15:47 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-20 19:35 , Processed in 0.051653 second(s), 4 queries , Redis On.
