查看: 4567|回复: 9
[进口产品] 邪门问题?????????!!!!!!!!!!
发表于 2005-9-29 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前天碰到一邪门问题
5000SE加电磁阀改双罐并联
350的罐100L树脂
做2.5T/H
结果做出0.4mmol/L
每次正洗要冲2个小时后才可以(在人工状态下)
经过检查没有发现问题;没办法又改为串连,可结果还是不理想(最好时0.05)
经过运行几个周期后;发现每天上午有8个小时水是不好的(自动情况下);其他时间还可以
现场情况大概如下:
用户原水水质问题不大(以前的国产设备无问题)
树脂没有问题(漂莱特)
压力0.3Mpa
控制器(因怀疑控制器问题)换过
原盐还不错(浓度15%)
我晕啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2005-9-29 15:12 | 显示全部楼层
首先要确认其原水硬度的准确值,因为国产设备给过专门设计后可以处理的硬度可以达到17mmol/L左右,如果进水硬度在12-15之间,是可能出现你所说的情况的。
另外需要注意的主要是以下几个方面的问题:
1。系统设计问题,因为系统改为串连双级后可能会出现一个罐出水达不到设计要求的情况,这时实际上可能是单级处理,所以出水很差。
2。阀门选择的问题:对于直径350的罐体,应选择5600SE才合适,如果是5000SE,建议最大的树脂罐配到300mm左右,再大了就比较吃力了。此为技术数据,不要轻易听信卖家的宣传。
3。树脂装填量的问题,如果是直径350mm的树脂罐,在压力及吸盐量允许的情况下,应该装填的树脂量为115-125L左右(树脂层高约为1.2-1.3m)。但是要注意5000SE的再生能力,再生这么多树脂是有一定困难的。所以建议在树脂罐中加装20CM左右的软化用石英砂,以充分利用现有的树脂(在可能的情况下可以再增加一些树脂)。
4.设备故障:控制器内部的密封圈及中心管连接处如果连接不好,会造成一定程度的生水泄漏,容易造成出水硬度过高。
5.水质原因。如果水中有较高的钾、钠离子含量(或碱度偏高),离子交换的效果会受到直接影响。建议检测pH值及水质全分析。
6。进水压力不足,如果是双级的系统,进水压力应在0.35-0.45MPa之间,否则当前级再生时后级没有足足够的压力进行再生。
其他的情况还需要进一步的信息才能判断。
 楼主| 发表于 2005-9-29 16:53 | 显示全部楼层
赞
我比较赞同第5条
我经过有六七十套5000SE配400罐就没有问题(以前还配过500的罐) 所以我感觉350应该没问题的
还有以前做的有二十多套同样配置也没有类似问题
用户现场有一套国产设备用的有六年 但出水一直是0.02一下
我考虑不是设备的问题,但实在找不出是什么问题
发表于 2005-9-29 20:40 | 显示全部楼层
因为国产设备多数采用逆流再生 ,所以受硬度/钾/钠离子的影响较小,建议首先检测水质硬度/PH值及水质全分析..
发表于 2005-10-8 10:47 | 显示全部楼层
同意,我 也感觉是离子效应的问题
发表于 2005-10-8 10:52 | 显示全部楼层
如果碱度比较高可以采用第一级用DII3树脂,盐酸再生,第二级用强酸阳离子树脂,NACL再生,可确保稳定达标,控制器能否耐盐酸还要问版主
发表于 2005-10-8 12:44 | 显示全部楼层
这种阀门的标准型号对酸的耐受性较差,需要向原厂订购专用的耐酸活塞及密封件(或直接订购耐酸型产品).但是具体的使用情况国内并没有太多的一手数据.
另外,象这种情况建议楼主多检查一下系统的情况及水质情况,比如原水硬度,楼主仅说原来的国产设备可以,但并无准确数据,在工作中原水硬度是首先要确定的数据啊,所以应了解更多情况,可以确定是什么原因再考虑解决方法才是稳妥的啊
原帖由 张文杰 于 2005-9-29 16:53 发表
在FLECK的实际设计数据中及专业的技术人员的意见,5000SE实际上是要比5600SE略小一些的阀体,主要是FLECK公司限制了5000SE的吸盐器(最大只能到3号,而5600则可以用4号吸盐器),所以尽管5000SE的反冲性能优于5600,但在软化时并不如5600。5000SE在设计时主要是针对过滤应用的。
由于5000SE属于相对较新的阀门,所以很多销售商对用户说该阀比5600大,以获取更大的利润,估计楼主在此点上可能被别人误导了。
其实不管原来大家在实际工作中曾有多少次成功的经验,最主要的是最好有详细的数据(进水水质主要指标/压力/运行情况等),并与此案例的情况相对比,这种情况下经验才有真正的意义。否则同等配置的设备在别处可以完全正常,但即使一个非常细微的指标差异也可能引起此次的不正常。
根据我与FLECK公司的技术人员的沟通,基本的意见是5000SE最好不要配400的罐体,否则一旦异常就很难解决;即使配到350的罐体也要小心,尽量避免在高硬度/高反离子的情况下使用。
另外,用户原来的国产设备具体是什么样的楼主没有讲,一般情况下此情况不能作为这次项目的实际参考,因为国产的设备如果出水一直在0.02左右的话,说明原水硬度可能偏高(应>8),或是原水中钾/钠离子偏高,这时用一个逆流设备的运行情况来比对一个超标配置的顺流设备是很难得到有益的帮助的。
所以,目前的情况是建议楼主先确定进水实际硬度,如果硬度偏高是可能造成现在这种情况的。另外还需要注意用户进水压力的可靠性及稳定性。
 楼主| 发表于 2005-10-8 16:56 | 显示全部楼层
查不出
不知大家看清没有;此设备是时好时坏的
而且是时间性很强的.
PH值7.2
[ 本帖最后由 张文杰 于 2005-10-8 17:26 编辑 ]
发表于 2005-10-9 15:11 | 显示全部楼层
呵呵。楼主请看偶的回贴,刚刚改过的罗。
pH 7.2说明碱度可能不大,现在需要注意的就只有进水硬度和反离子了,不要用原来的设备运行情况来推断硬度,建议进行准确滴定。
另外这里有一个AUTOTROL阀门的情况,可以供参考。这个客户的配置方式也是很多一直在用的,但是在此项目中因硬度偏高,所以根本无法调整到正常了。
http://www.waterok.com/bbs/viewthread.php?tid=191
 楼主| 发表于 2005-10-13 14:03 | 显示全部楼层
我又把它改为并联
结果现在正常了
可能跟压力有关系吧
谢谢大家了
[ 本帖最后由 张文杰 于 2005-10-13 16:08 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-21 00:44 , Processed in 0.054071 second(s), 6 queries , Redis On.
