查看: 3057|回复: 1
水中出现肉眼可见白色薄膜状不明物。。
发表于 2010-8-8 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一个贴子,当时只是觉得口感不好。可是现在却发现的新的不明东西,想请教一下。
; l$ f: Z, l, f$ d: X" L) O3 A' c
  r% {# O/ [! ^$ F全部事情是这样的。
9 z1 n7 Y+ ]- t7 b  D
7 v) ]4 X+ c( ?( O% Y7 R刚开始家里装了美的的MU117系列超滤膜净水器,使用后感觉除了软垢较多外,口感还是过得去的。因安装师傅说软垢是因为我们家是老小区,水管可能有些老化,水质较硬,所以在安装师傅的建议下,我们继而又装了软化树脂滤器。6 U0 s/ k# x- d, e- `1 }
+ o* `" p  V! d4 P( b6 g8 I
滤器装好后出现了这样的几个问题。
6 r% ^" H4 k5 J+ i" n  r) A+ y( b& X* \
首先是,直接出来的水,喝起并没有特别的感觉,可是一但烧开又放凉后,水的口感变得有些涩口,也不知道是心理作用还是真的,反正喝了之后喉咙感觉有些不舒服。不知道为什么会有这样的变化。(打电话给那边的经理,因为找不到工程师,那个经理说是因为水中杂质没有了,所以才涩口。。。那为什么只有在烧开了之后才涩口呢?不是应该变得更加甘甜一点才对吗???真奇怪。)
6 W- G) ~  G4 D& E: G
* q" o; C# B# @- i- k1 H. Z再就是,今天中午,当我把凉水壶中最后一点凉水倒进杯子里时,发现水杯中有不少肉眼可见面的白色薄膜状的条形飘浮物,一片一片的,看上去仿佛撕破的保鲜膜一般在水中飘着,这可把我吓了一大跳。那边那个经理(问他软化树脂是什么做的,他居然不知道。。。)一口咬定这个也是软垢,还说喝了没关系。。。汗。。。
1 D0 y2 p( D$ \" s0 V' }0 j
5 |9 E6 ?, `1 K( U; M4 j/ z  V4 ^& Y8 `现在我简直不敢喝这个水了。请教一下各位前辈们,这到底是怎么一回事的说~~~谢谢了~~~!
发表于 2010-8-9 19:53 | 显示全部楼层
要先彻底冲洗30分钟以上再用.- t5 `: O+ d: W  y% O
4 A* I5 H' y/ A! H# g不过你说的其他的东西那么吓人?搞不懂具体是什么样的..
GMT+8, 2026-11-20 22:07 , Processed in 0.051496 second(s), 6 queries , Redis On.
