查看: 4545|回复: 4
[进口产品] 278/962控制阀的问题
发表于 2006-7-17 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
     美国阿图祖278/962控制阀,有什么办法可以增加吸盐量吗?
现在自来水的压力是0.25Mpa,吸盐量P4设定的是40,吸盐时间40分钟.
盐阀和控制阀过滤网都检查过没有发现问题.可吸盐量太小,估计也就是5公斤左右.该怎么办啊?
请各位指点一下.谢谢
发表于 2006-7-17 22:37 | 显示全部楼层
40分才吸那么点盐,应该是有问题的了,
你配用多大的罐?树脂装填量是多少?
P6和P7分别是多少?
 楼主| 发表于 2006-7-18 11:34 | 显示全部楼层
回复 #2 navyyang 的帖子
谢谢
        P-80.P-130.树脂 125升,400*1600的罐
发表于 2006-7-18 16:06 | 显示全部楼层
试试把P6和P7都调小一些看看,先比原来调低30%左右看看
发表于 2006-7-19 13:45 | 显示全部楼层
首先要确认补水可以补多少时间,如果是补水时间太短那就可以调低P6的值来增加补水的时间,如果补水时间够长而补水量小,那就是管道或者压力的问题。另如果盐桶里的水够多,阀体应该是会吸完所有盐水为止的,如果吸了一会就不吸了,那就可能是吸盐管路有问题或压力不够造成的。
GMT+8, 2026-11-22 12:47 , Processed in 0.062096 second(s), 4 queries , Redis On.
