查看: 5187|回复: 27
问下,公司每天500升左右的用水量,怎么选折合适的除盐系统...
发表于 2006-7-18 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司主要是做研发的,只是放大的时候才用一点水,本来是有个除盐系统0.5T/H,用下来都觉得太大的处理量了,有时产了一批水,几天也用不掉,现在公司在外扩建了点,把原来的软化装置一起移出!所以现在这边就考虑要上个除盐系统,但这么小的用量,都不知道怎么选折才好....高手的指点一下!
  对于处理的要求没有太高的要求,主要硬度10毫克/升左右,在去掉点阴离子就可以了那为高手指点指点....
  原水的硬度在200毫克/升左右
  流程:原水-----砂滤---碳滤--阳离子---除CO2---水箱----阴离子----水箱----用水点
这是自己想的流程,不知道对吗?明天还要开会呢?不妥地方请指出....
发表于 2006-7-18 16:00 | 显示全部楼层
这样做实验的话,其实有个好的解决方法可以考虑一下
用家用纯水机,多台串联起来,前面预处理还按你说的方法来做,再根据实际的需要加几个小水箱。
原水水质是什么样的?出水要求是什么?
如果只是要把硬度去掉的话,没必要上除盐,直接软化就OK了。
 楼主| 发表于 2006-7-18 16:37 | 显示全部楼层
水是用在中试,也算个生产线!
楼主,家用纯水机的流量一般是多少的,能达到处理量吗?代价会不会比较的高哦!
原水是自来水,我就测过硬度,在200左右,出水没有明确的要求...只要硬度低点就好,主要是领导要上除盐的,
还有一般就选用0.5T/H的处理量,那们整个系统的价格一般要多少?
发表于 2006-7-18 16:51 | 显示全部楼层
如果是0.5t/h的量,也不算很小了,在实验系统中算是中等规格的了。
如果只要硬度降下来就可以,根本没必要上离子交换,
这样的软化水设备价格才不到一万,
如果是离子交换,0.5t/h的量的话,呵呵。最低也得几万块。还不说运行上的麻烦。
这样的水量,RO系统串联也是可以的,价格应该也不高。
总之,离子交换是最差的选择,放在几十年前还是很好的选择。现在......
 楼主| 发表于 2006-7-20 14:16 | 显示全部楼层
不会吧!如果上软化设备  原水-----砂滤---碳滤--阳离子---除CO2---水箱----阴离子----水箱----用水点
这样的一个系统,加上两台泵,才一万左右! 还有,除盐系统操作上很麻烦吗?还有再问下,富莱克的阀门能用在除盐系统上吗?还是只能用在软化系统!
昨天我问了一下,一套除盐系统要5万左右!
发表于 2006-7-20 15:57 | 显示全部楼层
老兄。既然只要软化,流程应该是
      原水-----砂滤---碳滤--软化器---水箱----用水点
为什么还要加阳离子和阴离子这些东西呢?奇怪。
这样的系统应该不会超过2W的啊。包括服务等。
为什么非要加上阴阳离子交换呢?真的是有钱没地方花了?那就买套RO系统吧
 楼主| 发表于 2006-7-20 16:39 | 显示全部楼层
不好意思!直接复制下来了,忘了该了!!见笑了,对的,是这样的流程原水-----砂滤---碳滤--软化器---水箱----用水点!可能的话在出水前加个紫外线杀菌装置!~ 加上三台泵  三个多路阀(富莱克) 和一些附属东西!大概2万左右,谢谢了......
发表于 2006-7-20 16:51 | 显示全部楼层
首先,没必要配三台泵。如果选择得好的话一台泵就够了
另外,也不一定是选择FLECK的产品,国产也有很便宜的,或是手动的,用在预处理上也是不错的,当然如果价格能承受的话,就选择好一些的吧。
如果要更好的水质,需要提供详细的水质指标大家才能帮到你,
    在软化后面加个0.5t/h的RO系统也不会太贵,还显得高档,领导应该喜欢。
 楼主| 发表于 2006-7-20 17:03 | 显示全部楼层
一台怎么搞...至少一台原水进水的!两台处理水输送至用水点...一备一用!
  好的,谢谢斑竹的答复哦,哪RO就你说的那个处理量要多少钱?价格适中可以考虑考虑!
发表于 2006-7-20 23:23 | 显示全部楼层
用水点远么?对供水压力有要求么?
应该是你说的,要再配泵把水输送到用水点,两台一用一备
0.5t/h的反渗透价格你可以向专门的公司查询一下,我也不是很清楚
发表于 2006-7-21 08:36 | 显示全部楼层
如果你真的想做,我可以帮你做个方案.RO系统的价格看你的配置要求.RO系统500L/D不超过二万
 楼主| 发表于 2006-7-28 14:38 | 显示全部楼层
现在决定上个软水就好了!领导接受了我的建议.....没有必要上除盐系统!
  我想咨询下,0.5吨每小时的除盐系统要多少价格(硬度去除率在85%以上就好,一般原水硬度在200左右)
原水箱用500--1000的pp桶   软水箱用2000升的不锈钢桶
多路阀可以选折国内品牌(同时帮我报个富莱克的)我比较下
NA阳树脂只要001*7就可以了
安装点在江苏太仓    有兴趣的可以给我报个价格!
传真:0512---57365822  电话:57369943
发表于 2006-8-2 10:01 | 显示全部楼层
楼主,按你的配置,大约的价格在一万左右吧,可能还要配上一个泵的.需要的话,可联系,13951224022,姓顾
发表于 2006-8-2 11:03 | 显示全部楼层
搞这么复杂干嘛
不就是500L/天吗,搞得这么复杂!上台300加仑/天的反渗透柜式主机不就完了。其内部流程为:20英寸5微米PP棉+20英寸活性碳芯+20英寸1微米PP棉+家用增压泵+75加仑/天家用RO膜四支+11加仑的压力储水罐,搞定。又不用前处理、又不用纯水泵、又不用杀菌,方便简单。整台机造价不过几千块钱,需要的话点击我的用户名就可以看到我的资料了。Sample Text
发表于 2006-8-2 13:26 | 显示全部楼层
呵呵。楼主真正需要的是一台小型的软化水设备。投资可以非常省的。
只是楼主好象也是新入行的,所以被他们领导原来定的思路给误导了
他需要的就是软化水,那就来一台软化水得了。
不过华东某些地区的水质比较特殊,最好事先拿到水质报告再做,说不好有些地方就非得用RO才能做好呢。
 楼主| 发表于 2006-8-3 15:48 | 显示全部楼层
呵呵...
原帖由 waterok 于 2006-8-2 13:26 发表
不过华东某些地区的水质比 ...
呵呵,我确实才接触软水不是很久,好厉害!
什么意思?我要求的就是去除硬度,什么叫就来一台软化水?你的意思怎么 做,能稳定操作吗?价格一般在多少啊?
 楼主| 发表于 2006-8-3 15:49 | 显示全部楼层
具体准备去报价的,这个还有什么不妥的地方吗?---------初次接触,望多指教!
流程:
原水--------砂滤--------活性炭------Na床--------软水
一、设计条件:
1、        流量:0.5T/H  2、硬度去除率:大于90%  (原水硬度一般为200左右)
二、原水箱:(我公司自备)
1、容量:1000升
2、材质:PE
3、含液位控制
4、数量:1只
三、原水泵浦
1、流量:2T/H
2、 材质:SUS 304
3、电源:380V   50Hz
4、配件:进出口球阀 逆止阀及压力表
  5、流量计(原水泵出口)
6数量:1台
四:沙滤机:
1、罐体材质:FRP 耐压10KG/cm2
2、多路阀:采用国内自动(润新)或同级
3、包含罐内的集水管和集水器、压力表、阀门、石英沙
  4、数量:1台
五:活性炭过滤机:
  2、多路阀:采用国内自动(润新)或同级
3、、包含罐内的集水管和集水器、压力表、阀门、活性炭
4、活性炭采用椰壳类的
5、数量:1台
六软水机:
  2、多路阀:采用国内自动(润新)或同级
3、、包含罐内的集水管和集水器、压力表、阀门、阳树脂
4、树脂选用进口的(美国罗门哈斯)或同级
5、数量:1台
七:软水箱:
1、        容量:2000公升
2、材质:SUS304
3、含液位控制
4、数量:1只
八、软水输送泵:
1流量:2T/H
2、 材质:SUS 304
3、电源:380V   50Hz
4、配件:进出口球阀 逆止阀及压力表
5、数量:1台
九:电控箱及机架:
1:控制:控制原水泵浦、沙滤机、碳滤、软水机、软水箱和软水输送泵
2:支架:软水系统的所需的所有支架
发表于 2006-8-3 20:11 | 显示全部楼层
呵呵。楼主,这里大家所说的软化水设备就是钠离子交换器。建议有时间多看看本站的静态网页部分
http://www.waterok.com/softener/index.htm
不知道你这个流程中为什么会有两台同样的设备。一台钠床,一台软水,是不是把"软水箱"写成"软水"了?
要去除硬度,需要的就是一台软化水设备(就是钠离子交换器罗)
如果进水是自来水的话,不需要砂滤和炭滤的(因为你选择的原水箱是PE的,所以可以推测出你的原水应该是自来水或其他洁净水源),而且如果你的用水量是0.5t/h的话,进水泵1t/h足够了,2t/h的必要性不大(或是选择两台1t/h的一用一备)
软化水箱其实并没有必要非得配SUS304材料的,但是如果条件允许的话好材料的当然很棒。
另外,关于软化水用多路阀的选择,我觉得你既然水泵水箱都是不锈钢的那么奢侈,这种关键的部件应该最好选FLECK或AUTOTROL原产的才好。选国产润新的也不过才比进口的便宜300-500元,稳定性和外观等方面就差了好多,省这个钱太没必要了。
同样,最后的软化水输送泵也是没必要配那么大的了,因为你说过用水量是0.5t/h,那就配个0.5-1t/h的好了
 楼主| 发表于 2006-8-4 10:15 | 显示全部楼层
呵呵.....谢谢
谢谢你的热心回答....
  是的,我把软水箱写成软水了!原水是自来水!水泵我选2T/H的是应为我考虑了在反冲和再生时候是不是需要比较大的流量的!
  还有多路阀的我是考虑了我们公司的用水是集中用水,可能一下用了2-3吨后,要过几天才会再用个2--3吨,所以FLECK的时间型5600和流量型9500都不能发挥他的功效,所以想选折差一点的!
真的很谢谢你的建议,我是要考虑考虑了!
  昨天上海的一个公司抱的价格,0.5T/H  26000元
原水输水泵:1200元/台  全自动砂滤机 3800元/台  全自动活性炭过滤机5000元/台   全自动软水机5500元每台 软水箱4800元     电控箱支架3000元   安装配管 运费 教育训练3000元(多路阀都是FLECK)
这个价格怎么样?
发表于 2006-8-4 11:10 | 显示全部楼层
一次用水2-3t与一个小时用水2-3t完全是两个不同的概念啊老兄,
如果你一次用水2-3t,但是流量是0.5/t/h的速度来用,就没必要选择那么大的泵,否则对管道和泵都不利。
如果进水是自来水,没必要加装砂滤和炭滤,那东西是保护RO或离子交换用的,在软水前面几乎没用
你说的所有的要求FLECK或AUTOTROL的产品都可以达到,你应该选择流量型的系统就OK了,搞不懂你说的“不能发挥功效是什么意思”,不建议选择国产的多路阀来做软化水,否则一旦出现意外折腾死你。既然根本没必要用的砂滤和炭滤都花钱上了,为什么在最关键的地方用差东西呢?真是奇怪。
GMT+8, 2026-11-20 21:15 , Processed in 0.063537 second(s), 6 queries , Redis On.
