+ c, G- L& R* w* b9 m; A6 U) X6 h% _9 `" A
天天在网上逛,现在才发现这样的论坛,后悔购买的这款纯水机,已经购买说说现在怎么处理吧。2 k1 {, b6 @: h" {( n* p( E6 q& O' o
/ U4 S, d+ V# T& x/ p3 E
最近在 taobao 上购买了 400g 无桶 纯水机,先说说我家的情况。我是江苏北部的,这里水碱比较大。由于我们这里没有自来水,都是使用地下水,使用增压泵打到家上二楼顶的水塔里使用,平时配合太阳能混水使用。现在在二楼使用滚筒洗衣机,原来说明最小压力在0.1mpa,现在感觉净水柱压力在4-5米左右,压力在0.02-0.04MPA之间现在运行正常,就是进水比较慢,能凑合使用。纯水机净水柱压力在6-7米,压力还可以.泵工作声音也正常,就是出水感觉比较慢.1分钟出净水在800ml--1000ml之间.看说明说正常.+ Y P: V: W4 V0 g1 y
d; {* r M& C# T. j
现在请教各位纯水机的以下问题。
( R/ o N. D* b* j$ A4 u1 {# j# R d& A4 N- s+ k5 a- y
1.我家原水 TDS在800ppm左右,ph在7偏8左右,烧开后tds在750左右,ph在7附近。原来安装有水龙头的净水器凉水TDS在800左右,PH在7左右,烧开后TDS在680左右,PH在7附近。现在使用纯水机纯水口出的tds 50-60,ph在6-7之间。由于在5级后加了矿物质滤芯,现在对TDS比较满意。废水口TDS在1100-1200之间。废水出的水不知道能否用来洗衣服,这样也不至于浪费很多水。我邻居安装的是美的的 超滤+有压力桶纯水机 TDS在50左右,PH没有测量。我是否还有必要装超滤前置。: f" I1 W+ L0 D$ d z
! H( |! u, T. M
2.现在PH偏酸,想在6级矿物质滤芯后加 7级 托马琳弱碱滤芯,不知道加的级对不对,
4 ]/ r7 `) |4 E! f6 t/ r# [有的朋友说加的级不对的话,加的再多PH也不回改变. 还有加的量为小T33,如果加的太多碱性过大会有危险." }$ m( G6 z. v. s, O
不知道加后对身体没有影响。由于一直在吃弱碱水,微甜感觉很好。现在吃偏酸的水,感觉不好受。有没有更好的方法解决。2 g: _$ u, J5 h( Q! U
9 a3 c. P A7 E( `, ]% E) e- N
$ H- O; p5 k3 s8 r9 P3.由于400g无桶纯水机没有压力桶,一直使用的话对膜有影响,说明书说单次使用不要超过30分钟。购买定时器设定每隔30分钟强制停电1-2分钟,不知道这样设置对泵有没有影响。现在观察断电再来电期间不使用纯水,来电后泵不会工作。只有使用纯水时才启动泵进行冲洗,冲洗约30--60秒,期间TDS略微升高。' ~" A) H6 u: N7 C8 m0 b. o) b
1 P- H4 H7 h! s5 {8 M( V9 w
5 ~( f3 u" N7 s5 _8 j7 y4.给纯水机添加压力桶能否延长纯水机的使用寿命,如果到时膜出水少,是换400g的膜,能否换300g的吗。还是直接换新机器。我看滤芯和管线都可以通用,不知道泵的压力有没有影响。
. `( c% Q/ }8 h8 a t1 S5 }9 f
+ V% m1 M! v' V+ A- w0 b. D$ c+ O5 B5 c
5.泵是在前三级滤芯后,还是需要调整到进水口出。我看进水口有个三通接的是缺水断电的电磁阀开关,是否合泵对调下压力效果更好。还是使用原来的方式。
/ C( @7 u! j$ Y' k* m" o& _* X% U! ?
4 L, F$ v* l+ H/ a5 \0 |
6.有没有比较好的方法,降低TDS 、略微提高PH (非常希望提高)。8 W4 |6 d7 U7 v- J2 h _& p
& v9 l% e; f" s' W7.请教下各级的使用时间,1-3级卖家说使用3个月,5级活性碳T33使用6-12个月,6级矿物质滤芯使用12个月,7级弱碱滤芯使用15-18个月.不知道对不对,有没有更好的更直观的更换时间和方法.谢谢了8 F' h4 k* Y0 f+ w- }
$ H% {9 ^" t/ x2 G. b1 V3 o! G3 e7 G
对我这样处理水的方式,各位有没有更好的建议,谢谢了!!! |
