查看: 5549|回复: 1
[进口产品] MG--全新思路的“活塞+阀板”型多路阀
发表于 2004-12-10 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG麦能控制阀体(Magnum Cv)是Autotrol公司近年新推出的全新结构的水处理用多路阀。该阀以防腐性能优良的纤维增强ABS工程塑料为主体,采用了全新专利的结构和控制方式,配合方便而实用的部件,灵活可调的控制部分,构成简单而灵活的高质量系统,使安装及使用更为轻松容易。
      该阀所配置的罐体适配器有两种,标准型为顶装,适用罐体直径为600~900mm,产水量6~20m3/h;亦可选配为侧装适配器以配用较大罐体,如果加装旁通,可配罐体最大直径1500mm左右。
      该阀进出口径有两种规格:标准型为1.5”,增强型为2”。
      该阀提供了“无旁通”选项,省去了出水口上的电磁阀,使安装、运行更加简单可靠;另外通过专用的“辅助输出信号”和“可选的反馈开关”在不同工作阶段提供压力信号和电信号,可以更灵活地控制系统运行。
 楼主| 发表于 2005-3-23 14:51 | 显示全部楼层
MG阀门的开发是伴随着900系列控制器的开发同步进行的,估计AUTOTROL在初期曾对该阀寄予厚望,但是推出后在大陆地区市场上前期反应不是很理想,主要是因为该阀产水量相对受限(采用1.5"OD中心管),安装方式仅有顶装可选,相对与AUTOTROL的原有产品来讲,其价格高于180,产水量却没有多大增加;结构材料及价格与172接近,但产水量要小于172。而且该阀运行的稳定性与进水压力的稳定性关系较大,当水压较低或水压波动时,经常出现关闭不严等情况。
      尽管后来推出了MG PLUS及其他改进,但在推出后的一段时间里,MG在大陆地区都不能被多数用户接受。
      随着台湾汉华退出AUTOTROL市场,MG阀门才慢慢被国内的广大用户接受。目前MG阀门的易用性、稳定性都得到了很大的提高。在市场上的份额越来越大,已经在很大程度上起到了替代172的作用。
GMT+8, 2026-11-21 20:21 , Processed in 0.044404 second(s), 4 queries , Redis On.
