查看: 3395|回复: 3
[进口产品] 麦能吸盐问题
发表于 2006-7-23 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试时发现:压力不稳定时,有时甚至不吸盐,一点吸力都没有,这时把排污阀适当关小,可以吸盐了,这是为什么?装个排污限流器可以吗?排污限流器(只有四个很小的孔)对再生效果有影响吗?会不会导致盐分冲洗不干净?
发表于 2006-7-23 23:05 | 显示全部楼层
不吸盐是因为压力太小,如果调整排污限流器,可以适当改善压力进而加大吸盐效果。
排污限流器是经过专门设计的,不会出现你担心的情况
发表于 2006-8-7 20:46 | 显示全部楼层
加个前级泵会好些!!!!     只要压力达到了,就不会出现这样的问题.
如果调排污,会不会产生反洗不彻底的想象呢?
发表于 2006-8-7 23:12 | 显示全部楼层
压力不稳定,忽高忽低,压力高了还好说,压力低会对再生有影响。
GMT+8, 2026-11-21 00:25 , Processed in 0.049931 second(s), 4 queries , Redis On.
