查看: 4093|回复: 1
[进口产品] 一个客户的182配置问题,也可供FLECK用户参考
发表于 2005-10-9 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接到一个朋友转发来的一个案例,提到一个非标准配置的系统遇到的问题,在此发给大家参考:
其基本情况如下:
原水CaCO3硬度8.5,设计单罐出水量为35t/h,采用两用一备控制方式
罐:1400*2600(法兰对法兰)
盐罐:1500*1600(地方小,3罐共用一个盐罐)
树脂2000L(现在罐内为1500L,但是出水水质不稳定,计划依然加2000L).
使用182/480D3系统,在运行过程中发现有一些问题:
1.480控制器显示剩余水量为0后,182阀约10分钟后才有动作(指排水管开始排水),所排出的水是咸的,并且浑浊,排咸水约10分钟后182阀才动作(从工作位置转换到吸烟位置),此时排清水.以上现象在进水压力为2公斤和4.5公斤时都一样.
2.出水水质不稳定(设定150t反洗一次),时高时低.没有规律,有时候整个工作周期出水都合格,有时候都不合格,有时候开始合格,随产水量增加变不合格,有时候开始不合格,产水40-50t后又合格了。
根据工程师的建议抽出了部分树脂(树脂装填量控制在1500L左右),并加装10袋石英砂以提升树脂有效高度,出水硬度可以降下来,但是仍不能达标,主要是在0.03~0.07间波动。
3.请问那里能买到美国原产的454盐阀,因为在实际使用过程中发现盐阀注盐水不大正常?
 楼主| 发表于 2005-10-9 13:59 | 显示全部楼层
1.首先,480显示剩余水量为0后大概12分钟182阀门才开始动作。此为正常现象。
   182动作后第一个位置为反洗,此时排出的水应为较脏的水,但不应该太咸,如果是排水太咸,很可能是排水口压力过低,可以选择安装合适的排污限流器来改善,或在排污管上加装一只球阀,通过改变阀门开启程度来控制排污管压力,要使排污管保持一定的背压才可避免此现象。
   再过10多分钟后,阀门才进入下一步动作--吸盐。阀门排出的水应为清水,此动作10多分钟后排出的水应该会有咸味。(注意保持进水压力要在3公斤左右)。
2.出水不稳定与再生的效果有关系,系统再生时应该将所有的盐水吸光,保持盐水箱空30分钟以上。然后再进入快冲洗阶段,快冲洗阶段应不低于15分钟,冲洗至出水合格为止。如果出水含盐(有咸味),说明快冲洗时间不够。
在实际运行过程中出现再生后出水不理想的情况,主要应该是因为吸盐量不足,再生不彻底造成的;
有时出现开始出水不合格但是产水40-50吨后反而合格,就是系统慢冲洗及快冲洗不彻底造成的。请注意182阀门上的450背部时间设定。
系统不正常的主要原因是此系统的配置有一些不大合理的地方,主要是树脂装填量偏大,应该将树脂装填量控制在1200L以下。根据原水硬度,建议选用罐体直径在1250左右。
由于进水硬度在8.3左右,树脂的有效高度应不低于1.2m,但是对于182阀体来讲,配用1500的罐体时其所能再生的树脂量根本达不到这个高度(估计仅能达到0.9米左右),这样就会造成再生后出水不过达标或不稳定。
就目前的情况,最有效的方法是将树脂量增加到2000L左右(或再多加一些)。加装盐泵将盐液泵入树脂罐进行再生。
根据初步计算,需要一只流量为4t/h,扬程接近进水压力的盐泵。另外需要知道供水压力及供水水压的控制情况(如果是变频的话最好)。
目前关于原水水质的情况,目前能了解的仅有硬度,最好能有更多的数据。
还需要考虑安装空间的问题,因为要加装盐泵,管路部分要加装三通及DN20的电磁阀(塑料或其他的防腐材质)。
盐水管应选用UPVC或ABS材质,DN20即可。
由于盐液的问题,可能还需要加装一只盐液箱(大约容积在1000L左右)。
盐泵与系统的连接选择在树脂罐顶部立管处,要考虑此处的三通连接方式。
盐泵的控制是接受从182阀体上传出的信号,三只182阀体均可以控制盐泵。同时每个182阀在再生时均控制自己的盐水电磁阀打开。
上述工作均需要有相应的技术人员能够充分理解并可以实施。
3.美国原产的454盐阀主要是由各大阀门的代理商供应,目前国内多数采用国产盐阀以降低成本,但是国产盐阀的可靠性很低,所以如果可能的话请联系您的供应商,看是否可以买到美国原产的盐阀。
GMT+8, 2026-11-21 00:43 , Processed in 0.048989 second(s), 4 queries , Redis On.
