查看: 4745|回复: 7
[净水器] 请问各位TX有关家用末端直饮净水器问题。
发表于 2010-8-22 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位TX和大虾们,小弟刚来贵宝地,初识水处理概念,加之在下才学疏浅,特向各位请教一些问题,先谢谢各位了+ ]2 z! ~7 d0 s
4 U: K+ h. i, [8 H% v小弟家住江苏扬州市,长江北岸,喝的直来水,住在3楼,
  l+ I* x" Y2 J$ L  w0 e网上查到的水质报告只有:“专家介绍说,目前扬州执行的生活饮用水卫生标准是2007年7月1日实施的国标(GB5749-2006)标准,水质指标从(GB5749-1985)的35项增加至106项,其中包括微生物指标、毒理指标、感观性状指标、放射性指标等。而在以前,扬州水质的检测项目虽然较多,达到70多项,但并没有像目前这么全面,现在增加了几十项有机物的检测,检测范围越来越广,百姓喝到的自来水越来越安全。色度指标国家和世界卫生组织标准为15,扬州自来水的检测结果小于5;浑浊度指标国家和世界卫生组织标准分别为3和5,而扬州自来水的水质检测结果为0.12-0.18;氨氮指标国家和世界卫生组织标准分别为0.5和1.5,扬州的检测结果为0.02-0.07;亚硝酸盐国家和世界卫生组织标准为3,扬州检测结果小于0.001;苯乙烯国家和世界卫生组织标准为0.02,而扬州的检测结果小于0.01。”
, N- q" `+ j0 f# y, t; ~9 K1 x0 K8 _. L/ o6 }' I2 }
小弟住房已经装潢好,之前也没有预留进水过滤的的管口,所以只能安装一套末端直饮净水器,小弟所在城市小,没有多少人关注这类事务,卖的商家更少,所以小弟特向大家咨询:
8 p* C: K3 y, ^! e9 p% }. V! Y一家三口正常用水,能过滤余氯,去除点重金属,VOC和铅能去除更好。
# D* I% R9 ~5 C- _% ~不想用KDF,感觉不怎么靠谱。
. C6 A8 v3 T) U  \也不想要用电的那种, 小弟习惯烧开喝水,对于什么细菌过滤直饮没过多要求,这样的要求在厨房水槽下方安装的净水器哪些牌子比较好?% q8 C- _" C( ?1 {
我们城市大多卖的是爱惠浦,只有一个3M的专卖店,个人原来青睐水丽,论坛上转了一圈,知道了水丽的真相,作罢。
, b. b0 I& i+ I1 n  W4 T) n, X又感觉怡口的比较好,上面四个品牌,哪个性价比较好?在下先谢谢各位了,希望大家努力回帖。
发表于 2010-8-22 13:43 | 显示全部楼层
看了一下你的水质情况..根据经验看扬州还是不错的地方..0 k! Y4 M- {9 ~7 |3 `9 I) H3 _9 Q
# C# R3 x, w6 ]& G$ [
这类产品多数是在本地选择商家.
3 c. [* g: z2 ]6 t/ j如果你主要是为了保证安全,烧开喝的话.' |0 B/ V# ^) K& I
可以在本地按下列顺序从以下品牌里选择:3M,爱惠浦(建议选择没有加复磷酸盐的型号),怡口! l5 q/ u% S0 @( G5 }  Y& q
. c# X6 e) k5 _8 \. g8 C本地有没有销售点 销售人员是不是专业     服务如何   性价比2 c3 K: [/ X1 y+ `$ y. [& j7 F
  ^4 Y2 ]+ }3 L由于相关产品在核心技术上差异不是很大.所以主要看当地的服务和性价比..) R& m3 [" D5 x# z1 m
这类产品可以装在厨柜下面.商家一般会免费在前面加装一只PP棉滤芯以延长核心部件的寿命.
发表于 2010-8-22 22:49 | 显示全部楼层
为什么把怡口排在末位?比爱惠浦还差?
发表于 2010-8-23 00:20 | 显示全部楼层
我想是排名不分先后吧?个人感觉怡口的比较好些,所有机型里都没加复磷酸盐那些东西。
发表于 2010-8-23 09:58 | 显示全部楼层
为什么把怡口排在末位?比爱惠浦还差?' {; ?2 U7 o/ D$ |- ~: ]) u* w1 F
mater 发表于 2010-8-22 22:49
( Z+ f( @! Q& L; y
  X" F' {% `% f8 Z
# r, N6 E8 D  ?, [" \排名实际上不分先后的& t. n  v! Y: B. t
7 }0 m" k7 }5 E9 ]  l  }% W    其他两个是只做直饮产品的(其他的产品对于他们属于附加品牌价值的补充).型号上可选择的要多一些,可能更容易让你找到合适的吧
 楼主| 发表于 2010-8-23 18:24 | 显示全部楼层
谢谢TX以及版主的热心帮忙,我查了一些资料,请问没有添加复磷酸盐的净水器品牌有哪些?水丽和怡口,3M里面有这样的不含复磷酸盐机型嘛?还有一个比价弱智的问题,水丽和怡口,3M。爱惠普这些净水器里是用RO膜过滤,还是超滤(活性炭)?谢谢各位了,最后。欢迎大家到扬州玩
发表于 2010-8-23 21:27 | 显示全部楼层
净水器不用RO膜的,不添加的有爱惠浦100,3m750,1101都是吧,水丽这假德国货不熟悉
发表于 2010-8-23 22:18 | 显示全部楼层
怡口有RO膜和超滤膜和微滤的机型。爱惠浦国外有RO,国内没有,但是在国内为了宣传净水器保留矿物质。所以没有引进国内,水丽和3M只有微滤和超滤。
GMT+8, 2026-11-20 19:45 , Processed in 0.057706 second(s), 4 queries , Redis On.
