查看: 4574|回复: 7
TDS测试笔测得值为100,就说明每升水中含有100毫克的钙镁离子?
发表于 2010-8-22 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
难道溶解性总固体只有钙镁离子?: R& H2 g4 e0 i. I' A8 u
# |7 ~. o; l. V9 S
5 ?9 D' B% X' \  h- F' A
* e  p7 Z) S: ?6 e2 C- m$ ]http://www.iwatertech.com/papers/7724.htm
+ m2 n+ ~  T. U8 S' Q' {3 q, v0 n  R
) D/ \* M+ t7 Z
出水硬度是否降低
  ]* H: P2 x0 s. x( R8 y0 T
2 c# w' {! z% l9 `) G        立升“硬适易”这款产品是以降低水质硬度为主要特性,利用TDS测试笔对水质的硬度进行测试。TDS测试笔的原理是通过测试水的电导率来换算出水中形成硬度的主要成分──钙镁离子的含量。如果测得值为100,就说明每升水中含有100毫克的钙镁离子。
发表于 2010-8-23 09:59 | 显示全部楼层
汗....; j! w0 `: M" M- g( v& G* [0 K* a4 J
TDS与钙镁离子含量是两回事啊
发表于 2010-8-23 14:10 | 显示全部楼层
看来TDS值这个舶来品误人不浅啊,这个只是水质几百个指标中的一个罢了。不要太认真啊。
 楼主| 发表于 2010-8-23 21:24 | 显示全部楼层
也说明啥呢,立升的枪手素质不咱的,立升的东西也不咱的
发表于 2010-8-25 10:29 | 显示全部楼层
我昨天蹲坑的时候也在想这个问题,+ u7 A- H" w. O, a& E4 K
放松之后得到的思路是这个样子的:& q% C6 T( {' p! F$ O* v
立升超滤之后的水,按照简单的想法,应该是已经滤除了杂质、细菌、病毒之类的物质,那么造成TDS值不变的原因就剩下硬度(钙、镁)了;所以所谓100TDS数值,就是用纯水把超滤水稀释到这个数字,就算是硬度了. `& ?- Y0 E' j
5 H! u/ L5 C% [6 z+ E不知道是不是这个情况?
发表于 2010-8-30 09:36 | 显示全部楼层
我昨天蹲坑的时候也在想这个问题,9 o' T0 S! f( }8 M
放松之后得到的思路是这个样子的:
  e+ a0 }) f1 m5 Z& V% a立升超滤之后的水,按照简单的 ...
; i5 S2 I. k& r6 e: v. gclamber 发表于 2010-8-25 10:29
" {) |  o( {( D9 M% |$ ~( u! n  |0 a$ d2 d: p1 ~2 h8 d
4 z6 o9 n8 x7 ]2 u
4 f% m2 Z; g0 O! l0 s$ Q8 Z( y2 v" M" ]) O* M$ Z0 E& T9 J
没错,你的思路符合厂家枪手的思路,可惜了那个枪手.....
发表于 2010-8-30 10:34 | 显示全部楼层
钠呢?钾呢?硫酸根呢?氯离子呢?都被立升的超滤膜给去掉了?好神奇的超滤膜哦,咋就单单把钙镁给剩下了呢?
发表于 2010-8-31 15:25 | 显示全部楼层
我也曾经在淘宝上看到过类似的什么硬度测试笔,结果仔细一问,还是TDS。: ^* F) q; k$ f$ X% q8 ?: Z9 ?9 |0 M
还是老老实实用试剂算了。
GMT+8, 2026-11-20 22:08 , Processed in 0.049873 second(s), 4 queries , Redis On.
