楼主 |
发表于 2010-8-28 19:27
显示全部楼层
发帖之后才想到百度
7 E7 o+ I& L' A: L `* {看来网站在我的潜意识里已经超出百度了,起码在水处理领域内
, Z, t& r- D9 J4 u" A8 J; Y一下为百度内容:
' L% [$ z+ }5 p4 _& a2 ?, `电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子)
$ p. H$ c8 f6 I' C" g从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)
# j2 }: N+ c4 L n) g* z食盐的TDS-电导率换算系数为0.5. 9 s4 \$ m# _/ a1 g; ~' y7 T- [6 U
所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm) 7 A9 t/ ~; A$ [0 T" l4 ?9 g
有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)
' ^$ {" L! ?( c, W" A; p8 ~2 \* S5 w- Q$ L
TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
. }8 j. d, v, {. o6 z2 ?/ J. }+ l, j; E# D: p
如此算来,目前设备产水还算正常,ppm数值也就1.5左右
4 B4 m4 Y/ H0 u$ `+ z$ o7 O$ f: g另外,朋友厂子现在还在买桶装水喝,我笑他们骑驴再买驴,他们说自己的水不好喝,想问,是否是因为没有后置活性炭的原因?加个家用机器上的后置碳安个龙头,应该可以吧! |
