铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器技术创新点 % [4 J7 W6 e5 O# N* E1 l `
全自动全程水处理器产品概述 HJ型反冲排污过滤器适用于各种供水系统 , 工艺水系统及工业冷却水系统 , 特别是 24 小时连续运行的不停机系统 ,可以滤去水中的各种机械杂质 , 确保系统设备的安全可靠运行。& ~" H# A" _0 [ k) a4 k
反冲排污过滤器产品特点 1.过滤精度高:过滤精度范围广 ,d=0.5 ~ 1.2mm ;0 ?0 t- P4 b4 I$ ~
阿尔卑斯水处理器2.使用寿命长:由不锈钢楔形条状滤网及优质碳钢筒体组成; 3.综合成本低:铭源凯德过滤设备(北京)有限公司家用水处理器无需拆卸和更换滤网,使用寿命长达 20 年; 4.操作简便效率高:无需接旁路,无需拆机清理,全自动自清洗过滤器过滤反冲效果好+ @2 W! u" B+ i* V
。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器工作原理 HJ型反冲排污过滤器通常由优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢楔形滤网,水流导向阀及排污装置所组成,如用户特殊要求,也可制成全不锈钢结构。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,,水流经滤网流入内侧,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器的主要特点 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,反冲洗过滤器过滤能力强,大流量:煤矿上目前大量使用的大流量“直通式”过滤器, 内磁水处理器由于结构的限制,最大流量只能达到 380L/min,该过滤器可达 800L/min 或着更大。全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器反冲洗过滤器过滤精度高:全自动自清洗过滤器反冲洗过滤器内有两组或多组滤芯,通流面积大,原始压力损失小,可实现大流量、高精度过滤(25 m、40 m),传统过滤器则很难实现。反冲洗过滤器量化污染程度:该过滤器在液体的流入端 Pi 口、流出端 Po 口可装有压力表 K1、K2,P=K1-K2 的压差大小,定量的反应了过滤器被污染的程度,便于随时清洗,传统过滤器则无次功能。反冲洗过滤器在线反冲洗滤网:该过滤器通过旋转手柄,实现了在线反冲洗滤网(瞬间清洗 2~3 秒,极少量的液体从系统排出),9 G7 F/ q0 z7 R! u" v
全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器从根本上解决了使用传统“管式”过滤器的弊端,大大缩短了检修时间,从而延长设备的使用寿命,提高生产效率。全程水处理器的特点: a管道过滤器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。 b.% @2 S; Y1 g7 V7 t3 q
全程水处理器维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器 c.
+ w t1 _2 ]4 {3 w2 y4 G: l5 ]6 r管道过滤器过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。 d.
& j! y. A' d, A8 i管道过滤器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。 e.
/ i# O2 a2 z0 F1 k全程水处理器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。 f.' K) b: L y; l% P q7 ]
管道过滤器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁, g. ]* v& f! X$ i, _1 G2 s# e& x
全程水处理器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。 h. 管道过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下 全程水处理器功能作用 实践证明,反冲洗过滤器虽然一次性投入比“管式”过滤器高,但操作简单易行,遇到污染后不需更换滤芯,可在 15 秒内完成一台支架滤网的清洗。而没有安装反冲洗过滤器的支架在遇到堵塞时,) D4 u8 ^5 D4 C4 i
全自动过滤器,过滤器,全程综合水处理器,电子除垢器只能更换滤芯,每台耗时 15~30 分钟,且容易二次污染。内磁水处理器长期经济效益,后者远比前者高。所以选用清洗滤网自动化程度较高,具有过滤、自清洗、截止功能于一体的反冲洗过滤器很有必要。 |
