查看: 3627|回复: 12
[其他] 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司
发表于 2010-9-20 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司是一家致力于科研、生产、销售水处理设备的专业厂家。公司运作完全按照ISO9001质量保证体系的要求严格执行,产品包括全自动自清洗过滤器、反冲洗过滤器、全自动排污过滤器、智能型电子水处理器、旋流除砂器等等各个级别,用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。我公司自建立以来一贯坚持以顾客需求为产品开发的根本,以科技兴业的立厂思想,以人才为本,求真务实,精益求精。以先进的生产设备和雄厚的技术力量为依托,以严格的生产管理和品质控制为保证。产品从原材料的使用,到设备出厂都经过严格测试检验,保证产品的品质。
 公司坚持“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨,本着“来源于社会,服务于社会”的原则,竭诚的服务于社会。公司真诚地期待与社会各界贫农工友合作。
 楼主| 发表于 2010-9-20 23:56 | 显示全部楼层
9 ?6 x0 o% V1 o; j3 ~ 公司坚持“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨,本着“来源于社会,服务于社会”的原则,竭诚的服务于社会。公司真诚地期待与社会各界贫农工友合作。
全自动全程水处理器的工作原理和优点  ^3 h+ J0 V: r  O' w5 [
全自动全程水处理器主要特点
1 [1 U6 Y. g3 ~% a4 c1、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;
" ?4 t5 P, c/ `2、全自动全程水处理器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损;
% B6 ^+ j8 C5 H( Z3、全自动全程水处理器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,! i5 X6 o. g* d$ {0 _; o1 J
4、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管9 U" ], Z1 F. n) ^
5、全程水处理器的控制方式设计,反洗时间短,排污耗水量少,节约水资源;
' x1 {) i8 o. Y% P( F" H+ e6、全程水处理器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况;
; M/ W. o3 D- m7 [7、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器各参数可按实际工况进行调整,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,操作简便,免维护,寿命长。 9 F1 k/ D. ]6 t7 v. y) M
全程水处理器的特点:
. c) d/ {* c9 l: H8 za全程水处理器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
 楼主| 发表于 2010-9-20 23:58 | 显示全部楼层
全自动全程水处理器的工作原理和优点
0 j1 r4 P* L* F& P全自动全程水处理器主要特点 : Y- E/ Q, ~9 X& i. z  A
1、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;  3 ?. B3 i  C& G- K: f. i: ]
9 v7 P; [6 ?" C, u3、全自动全程水处理器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,6 W: T6 l. l2 @1 h% o: i3 J5 n
4、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管' a. s0 S$ I1 F, D
) y6 O3 `, N( n" J6、全程水处理器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况; ( m# \+ b% L' y$ r7 }
; e  m1 g* \0 @+ u全程水处理器的特点:
; F7 i+ x# ^* fa全程水处理器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
全自动全程水处理器的工作原理和优点
0 c+ q5 M" J% I# U+ L$ k9 F全自动全程水处理器主要特点
1 j! y# g3 l3 i" P1、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器独创的滤壳整体成型、加工技术,避免钢制滤壳焊接造成的各种滴漏;高强度球墨铸铁材料防腐性能极佳,延长了产品的使用寿命;
8 c* o" t3 b6 \  }  D8 Y9 \2、全自动全程水处理器专有的滤芯设计制造技术,高精度滤芯永不磨损;
, J: q( V- |6 D+ _3、全自动全程水处理器可靠的智能化控制,过滤、清洗、排污自动化运行,实现无人看守,, r8 J4 a# K: O- K4 B9 E
4、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器领先的产品结构功能设计,结构紧凑,过滤面积大,纳污量高,管8 p0 K4 E; n2 u2 _( e
# h* B9 i: S/ ~9 M. W3 f5 h6、全程水处理器产品线覆盖各流量及精度范围,多种结构形式,适应用户复杂工况; 4 H: ?/ T7 E  [& m& S. ~
  `0 V& c# H, v! m- F5 C全程水处理器的特点:) E( `0 [, r6 }, j- }+ B5 Q
 楼主| 发表于 2010-9-20 23:59 | 显示全部楼层
+ O  A+ y  C7 }$ I$ o" a/ S) z: n全程水处理器的特点:* o: U- a, E! y
9 w$ G. u+ K+ [b. 全自动全程水处理器器维修、维护方便:内磁水处理器设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器
# k5 K( H1 N2 c) Fc. 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。
; v* o( n& \) f0 G' dd. 全程水处理器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。6 l7 Y' ~& B& ^  D
e. 全程水处理器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。5 z/ s& n+ _, Y1 n& |
f. 全程水处理器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁, ) J8 J3 I: J; S
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。6 C0 K: e9 N- y7 i. G
h. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
. C9 C8 E$ ?7 V, K全自动全程水处理器功能作用
! i# t: W; I% ^/ J3 a3 N. t铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。
 楼主| 发表于 2010-9-21 00:00 | 显示全部楼层
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器各参数可按实际工况进行调整,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,操作简便,免维护,寿命长。 3 t: M, [, [: {
全程水处理器的特点:, g5 l; K. a! p5 E7 z1 s
a全程水处理器采用多个滤筒过滤,有效过滤面积大,压力损失小。 设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。5 F2 z$ `9 V3 o2 p. Y( ^9 k1 }
b. 全自动全程水处理器器维修、维护方便:内磁水处理器设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器6 H' E! A4 M2 ^% }& H& n& p9 C
c. 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。. r5 ]  ?% ~7 O& x6 v
3 ?% f' t- ]6 s8 _4 ke. 全程水处理器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
$ M$ V2 c* J0 i2 A9 d5 d( O9 ^f. 全程水处理器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁, % V; M7 _' d/ t  p" E
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。4 @, l0 D8 ~6 b( D, {
* v* y, m9 l# Q; P1 l% x* w5 `全自动全程水处理器功能作用" I  F  p, d( t) l7 B% P
 楼主| 发表于 2010-9-21 00:02 | 显示全部楼层
4 ~& S7 V) U5 {6 A. L0 @全自动全程水处理器技术特点0 x2 M. r. Y' e/ w
1、全自动全程水处理器过滤精度高,出水水质稳定。! j0 R$ Z, E9 Q( m  C2 b( z
2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干
5 |2 @( W% V+ d; n+ ~4 Q$ H+ o3、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。5 L% C5 t0 I) L+ H: g; B0 X& s
5、全自动全程水处理器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
& u* ^1 p5 \4 D6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。- i* u# M4 ~' K; e4 I4 w
7、全自动全程水处理器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
 楼主| 发表于 2010-9-21 00:03 | 显示全部楼层
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。# J( i% ^$ E5 M4 A* o
全自动全程水处理器技术特点; c) B& s# ^4 ?
1、全自动全程水处理器过滤精度高,出水水质稳定。1 N* q# \- L) [2 Y3 ^* w
/ ?4 }! U8 @7 [* }* ^3、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
7 `7 _& {" j9 O" M8 ~5、全自动全程水处理器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。1 L( R3 ^4 S* H6 S
+ j- L5 q* h* R* {- K, b7、全自动全程水处理器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
 楼主| 发表于 2010-9-21 00:04 | 显示全部楼层
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器主要用于净化水用途,特别是对水质要求较高的微滤领域,全自动反冲过滤器要功能可去除水中泥沙、粘土、铁锈、悬浮物、藻类、生物粘泥、腐蚀产物、大分子细菌、有机物及其它微小颗粒等杂质,达到水质净化的目的。# u: V' }* w3 x+ f
全自动全程水处理器技术特点
# I0 u9 q/ t$ S# K4 w2 b1、全自动全程水处理器过滤精度高,出水水质稳定。
7 ^9 ^! l4 u1 c4 k+ C2 f! F2、通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干
' k  t1 j- E  H- p5 `: A3、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵4、清洗高效、彻底,系统可恢复性强,滤网可终身使用,无需更换。
8 j0 t5 A# R1 |5、全自动全程水处理器反冲洗的同时不中断正常产水,连续运行,稳定可靠。
! f& i+ Q/ G; g" s  k+ K( u6、反冲洗历时短,反洗水耗仅为正常产水量的0.001~0.002%,省水、省电,节约能源。
/ S- u5 ?- g+ }; i4 Z, s7、全自动全程水处理器结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
 楼主| 发表于 2010-9-21 00:07 | 显示全部楼层
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司综合水处理器技术创新点6 T, c" {( o& {6 }  ^5 s
1全程水处理器次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最2、铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,综合水处理器采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。全程综合水处理器,旁流综合水处理器,综合水处理器价格,电子水处理器,水处理器,  v/ r, q+ b4 F- H) D( M% ]
        全程综合水处理仪,8 Z" u1 |% ^! _( X
全程水处理器,全效水处理器,磁水处理器
 楼主| 发表于 2010-9-21 01:41 | 显示全部楼层
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器各参数可按实际工况进行调整,铭源凯德过滤设备(北京)有限公司,操作简便,免维护,寿命长。 + f5 D% X9 P( V) g
全程水处理器的特点:% U. D3 l% o& ^* e) P1 G: ?
' I) ?& F& I3 \' A, U7 Y' fb. 全自动全程水处理器器维修、维护方便:内磁水处理器设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器8 i4 t0 X6 a  [% Y
- x/ t3 b& c4 p3 }* X: O3 id. 全程水处理器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。
: j  U& s4 a4 o/ je. 全程水处理器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。( T# i7 T1 a# h! Z! U
# R4 F% |4 w- I$ w" `g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。
& P  m: g% d- o" Zh. 反冲洗过滤器留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下
 楼主| 发表于 2010-9-21 01:42 | 显示全部楼层
; @  k! J% s( ~8 c全程水处理器的特点:* i; ?; s# q  S/ x/ k4 j
! M5 S8 K9 h. g+ B4 @0 vb. 全自动全程水处理器器维修、维护方便:内磁水处理器设置检修人孔,装卸滤筒方便, 反冲洗过滤器4 u# o( |  S7 o8 O' T
c. 铭源凯德过滤设备(北京)有限公司全程水处理器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,清洗时不间断供水。' o7 f9 Z/ h  J3 m, x: U; Q
d. 全程水处理器程序控制:可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数。3 q; v  Q. o4 j  c! n
e. 全程水处理器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。$ d  C1 B/ n( J! i$ s# f3 M$ A8 @
f. 全程水处理器方便的控制方式:压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可气互锁, 3 \. r0 m; B6 X, U/ m6 }  P
g.反冲洗过滤器设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。7 y' n/ v: p; Q; g8 q; ?8 i$ e+ g
GMT+8, 2026-10-12 17:40 , Processed in 0.290288 second(s), 4 queries , Redis On.
