查看: 4870|回复: 9
[进口产品] 180--性价比极优的金属阀
发表于 2004-12-10 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
180系列软水器/过滤器控制阀是1-1/2英寸(38毫米)铜阀。其单罐运行产水量可达5~10t/h(立方米/小时,下同),也可以二罐、三罐并联运行,实现5~30t/h连续供水。180阀可配用440型时钟定时器,或者用480型电脑流量控制,水耗、盐耗都很低。并能针对原有系统进行设备改造。
      阀体采用密封柱塞式运动部件,减少泄漏,运行不受水压限制。反洗、再生、快冲洗都可按需要调节,电机驱动柱塞,其位置清楚可见,由此能够知道其状态, 使用十分方便。
      180阀可以配用440、480及900系列的控制器。可以根据需要采取顶装或侧装方式。
 楼主| 发表于 2005-3-23 14:44 | 显示全部楼层
180型进入中国较早,因为其性价比极好,所以至今仍广受欢迎。在RO系统的预处理(砂滤、炭滤等)上更是应用得非常广泛,曾一度达到几乎垄断的程度。
      早期应用在锅炉水处理方面的180型软化水系统多采用侧装方式,近期随着广大工程公司对成本、安装难易程度的控制,顶装式的安装越来越多。
      AUTOTROL对180型阀门持续进行了改进和开发,其最新的96X及700系列控制器均有180配用版推出,由此可见180型阀门的生命力之强。
发表于 2006-4-14 14:20 | 显示全部楼层
180的英文说明书
180阀,查一个配件,坏了需要更换,在哪里可以买到.
发表于 2006-4-14 14:22 | 显示全部楼层
杨,回来了吗?
发表于 2006-4-14 14:27 | 显示全部楼层
杨工,上海开完会,回来没有?
发表于 2006-4-14 14:42 | 显示全部楼层
180在使用过一段时间后,出现反洗的时候还吸盐,把活塞拆开检查后没有问题,再把活塞装上,再生过程中正洗的时候还再吸盐.会是活塞位置有问题吗?
发表于 2006-4-14 23:01 | 显示全部楼层
盼下文!!!!
 楼主| 发表于 2006-4-15 22:38 | 显示全部楼层
这个问题在培训会上已经专门讲过了啊.
发表于 2006-4-17 21:42 | 显示全部楼层
cs
您那有中文操作说明书吗
发表于 2006-4-18 18:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 00:35 , Processed in 0.081737 second(s), 6 queries , Redis On.
