查看: 4621|回复: 6
[进口产品] fleck2850阀,怎么加反洗信号反馈
发表于 2010-10-8 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,fleck2850阀如何添加反洗信号反馈,最近买的几个2850阀,左边没有以前的凸轮用于添加微动开关,不知是不是现在的2850阀改革了,这些东西不做了。现在想请教各位高手有没有其他什么方法添加反洗信号回馈,谢谢!
发表于 2010-10-8 19:00 | 显示全部楼层
打开盖子看看里面?
发表于 2010-10-14 16:57 | 显示全部楼层
在反洗位看看那个微动开关有电。
发表于 2010-10-18 11:23 | 显示全部楼层
不行的,2850如果是过滤的就没有顶盐阀阀芯的轴片。轴片自己做或者买喽!
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:06 | 显示全部楼层
回复 chenjinhai 的帖子
谢谢,您的回答!不过以前我用的2850过滤阀也一样有盐阀轴片的呀,是不是最近改革了,过滤阀不做盐阀轴片了,谢谢您的回答!非常感谢!
发表于 2011-1-12 14:59 | 显示全部楼层
那是因为现在市场竞争激烈了,当然成本越低优势越大,所以现在过滤阀都不加吸盐凸轮的,如果需要可以我和联系
发表于 2011-1-14 15:48 | 显示全部楼层
路过,学习了
GMT+8, 2026-11-22 13:06 , Processed in 0.046286 second(s), 4 queries , Redis On.
