查看: 4124|回复: 2
[知识问答] 关于水的硬度
发表于 2010-10-26 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看的一个什么世界卫生组织的《饮用水水质准则》有这么一条
; h; T0 l( a5 A( r/ q- d2 a硬度  d( b+ ?% f* r
硬度是钙和镁形成的,通常可用肥皂泡沫沉淀以及为清洗所需过量肥皂的用9 t# e3 K8 V- V0 Y% r  _
量来指示水的硬度。公众对水硬度的可接受程度在不同地区可能有很大差别,这4 A( p$ a6 G3 q  O! k7 v
取决于当地条件,特别是用户可能注意到的硬度变化。
6 Z) }9 P0 Y" C3 M. \& B  j根据钙离子结合的阴离子不同,其味阈值为100~300mg/L;镁的味阈值可能# N+ ~$ C( S: `: r# x+ v
低于钙。某些情况下,用户可耐受的水硬度超过了500mg/L。4 C( p8 w3 y/ _$ b4 f& R
受其他因素相互作用的影响,如pH和碱度,水的硬度超过200mg/L左右时可
% k" D) B% n. X/ H5 L" m/ c能使建筑物内的处理装置、输配水系统、管网和储水罐结垢。也是消耗过量肥皂
) j0 X8 u" @* D- l0 h5 Z7 Q和随后形成“浮垢”的原因。加热时,硬水会生成碳酸钙沉积。另一方面,低于
; Q. ~; G% C' g( ~6 t100mg/L的软水因为缓冲容量低,所以对管道的腐蚀性更大。
: N3 \- N: P0 r4 ^% W- Z% o4 r没有提出饮用水中硬度的基于健康的准则值。
: r1 J4 t5 M: V# O! @5 o
# N: ]# D- f/ O$ r6 x; o请问是不是这样呀?用纯水机做出来的算软水吗?
7 b) L5 K: v8 b4 p  a  P5 ?" L: q
发表于 2010-10-26 20:06 | 显示全部楼层
世界卫生组织并没有这样的准则$ i% H# R) u4 K5 f- q0 s
这个说法是某些商家编出来骗人的.- R* f2 Y  X; C# u  x" s" b
8 {) ^4 [- H, c- V9 J: z
纯水机做出来的算是软水.但是软水的定义主要是指硬度变低.其他不发生明显变化的.
' o+ D& b& [$ p! S' {+ v% O+ p, ?: S所以纯水一般不称为软水.
发表于 2010-11-17 07:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 21:57 , Processed in 0.052040 second(s), 4 queries , Redis On.
