查看: 4227|回复: 7
[进口产品] FLECK9500阀吸盐的问题
发表于 2010-11-19 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLECK9500 在在生的过程中 第一个程序反洗正常      在第二个程序吸盐的时候不吸盐,成了注水     第三个程序正冲洗 正常        第四个程序注水 也正常    想问下这是什么原因 , 吸盐总阀正常的,没有什么脏东西
发表于 2010-11-19 18:42 | 显示全部楼层
哦:那是阀体的问题,可将阀再生时调到吸盐段卸下吸盐管,用手试试可否有负压感觉?
发表于 2010-11-20 11:28 | 显示全部楼层
应该是阀体内部结构出问题了
发表于 2010-11-21 08:10 | 显示全部楼层
9500的阀用的时间长了就有机会出现这问题,
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:29 | 显示全部楼层
这是新阀 用不到两个月的 ,问题解决了,是上活塞里格栅和密封圈坏了
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:30 | 显示全部楼层
但是奇怪的是上活塞里面很干净
发表于 2010-11-22 11:45 | 显示全部楼层
不会吧!才两个月隔栅和密封圈就坏了.这是谁家的阀呀!太差了吧
发表于 2011-1-14 22:34 | 显示全部楼层
楼上的,这和谁家的阀没什么关系,在应该吸盐的情况下反而注水,说明压力不够没有虹吸现象,就找泄压的原因,有可能是总压力就低,也有可能是阀体内部卡住活塞没有归位,也有可能是1700盐阀的问题……可能性太多了,既然楼主找着原因是格栅和密封圈坏了,说明在吸盐位置处于泄压状态,这就很好解释了。
出问题了不着急,关键在于找着出问题的原因
GMT+8, 2026-11-20 20:39 , Processed in 0.066668 second(s), 6 queries , Redis On.
