查看: 3573|回复: 6
[进口产品] 求助:9500问题
发表于 2006-8-8 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我近期修了一套9500的阀门,首先换了格删和一些密封圈,用了一段时间,又出问题,换了下活塞,没有多久,又出问题了,然后我干脆把整个面板换了,除了电控之外的齿轮什么的,我在家里试的时候走的很正常的,一装上去就不行了,出现的问题是:
1,当凸轮压上射流器时,发出很大的响声,
2,反洗时候下轮转不倒位,导致上轮憋中间的小片(图6,编号14896),上轮不从小片的槽里面出来!!主要一直就是这个情况,我现在是基本把这阀门的配件换了个遍,就阀体没有换了,现在一直还出现这个问题!!
在家使的时候情况2是不会出现的!
现场压力5-8斤!这个阀门用了一年多了,
请高手指教了!!!谢谢!!!!
发表于 2006-8-8 20:50 | 显示全部楼层
换16929和14896试试
 楼主| 发表于 2006-8-9 11:44 | 显示全部楼层
在家试用的时候情况2是不会出现的!
发表于 2006-8-9 12:30 | 显示全部楼层
是5-8公斤还是5-8斤,如果是公斤的话应该是压力过大;把进水阀门关小试试.
 楼主| 发表于 2006-8-9 13:22 | 显示全部楼层
感谢!
是5-8公斤,主要这套设备用了一年了才出的问题,,当时的压力8公斤呀!!我以为他们的压力表坏了,此后还坏了一个罐我才明白了!压力没有办法减,就在进水出加了一个阀门,以这个阀门的开关大小来控制压力,但是收效甚小,我修了不少FLECK的阀门,这是第一次很是落魄,根客户都没有办法解释了,现在我只好先稳住对方,来求助各位老兄了!
要是实在不行,只能说这阀门只能让FLECK厂家找毛病了!!
发表于 2006-8-12 09:15 | 显示全部楼层
换全套吧
发表于 2006-8-14 16:42 | 显示全部楼层
进水压力怎么那么大浮动?加个减压阀。应该是压力造成的机械磨损的事。你看看电机齿轮磨损情况。
GMT+8, 2026-11-22 13:27 , Processed in 0.057245 second(s), 6 queries , Redis On.
