查看: 6142|回复: 1
[进口产品] 172--稳定而可靠的2"阀门
发表于 2004-12-10 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
172系列为50mm (2吋)直径全自动控制多路阀(软水器/过滤器), 是目前市场上最大的阀板型结构的多路阀。单床产水量可达15-20t/H, 单床再生过程约2小时,也可以二床或三床并联运行。选用不同树脂罐,可在15至60 m3/H范围内连续产水。反洗、再生和慢冲洗时间可根据需要进行调节, 而且在再生过程中有一压力循环, 可辅助阀启动完成各步操作。
      172系列多路阀可由440型时间控制器控制,或由480电脑流量控制系统控制再生,以降低水耗和盐耗。亦可用于原有系统的改造,或用于其它流量系统的设计和应用。
      由于172型阀门的设计思路较早,采用的大型阀板式结构在水压较高时动作不是非常灵活,控制器上采用的变速机构也是相对容易出故障的部件。所以在新型阀门及控制器方面172已经没有什么新动作,按照常规估计该型号会在3年左右的时间里逐渐退出市场。
      由于该阀门控制性能稳定,国内保有量大,所以在今后相当长的一段时间内,市场上仍可以经常见到这款阀门。
 楼主| 发表于 2005-3-23 14:06 | 显示全部楼层
在单阀流量20t/h的级别上,172的综合性能是相当好的。不仅其保有量大,其众多的用户也使维修及操作熟为人知。
      而且其性价比也非常合适。
      相对于FLECK产品的顶装式结构,侧装式的172也有其明显的优势。主要是操作简单简单,故障率少。
GMT+8, 2026-11-21 20:21 , Processed in 0.046686 second(s), 4 queries , Redis On.
