查看: 4124|回复: 10
[进口产品] 2510-有电活塞不动什么意思
发表于 2006-8-9 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一阀2510,都有电,控制部分电机转,活塞部分没动静,是什么意思
发表于 2006-8-9 10:52 | 显示全部楼层
活塞卡住了
活塞可能卡住了
检查一下
发表于 2006-8-9 18:01 | 显示全部楼层
一般来说,就是卡住了,拆开看看吧
发表于 2006-8-10 13:03 | 显示全部楼层
呵呵!练手的好机会啊,再不断电拆解检查,会把轮子顶碎的哦!
发表于 2006-8-10 17:16 | 显示全部楼层
2510-有电活塞不动什么意思
你安装完是不是把系统里的水直接进罐了?应该是焊渣子\或着管道里的杂质把活塞卡死了.拆开重新装上就没事了.
发表于 2006-8-11 20:43 | 显示全部楼层
我也回复一下!!
拆下来好好检查一下,顶多买个配件,也就是个隔扇,密封圈什么的,要是把活塞弄坏了可就要多花点钱了,再装的时候别忘了先装那个白片,也就是编号10757,一定按照说明书的编号顺序装哦,活塞要是没有问题,最好别那他玩,要是把10598从活塞上拔了出来,那么你装上去后会漏水的,因为14452的后端是容易把10209划伤的!现在FLECK的配件不太号买的哦!!
最好找个说明书哦,要是找不到,就找你的供应商去!供应商要是没有,你再发个通知,保证有FLECK的卧底会偷偷地告诉你!别忘了给个自己不是太常用的邮箱!也要让卧底“有机可乘”哦!
发表于 2006-8-14 16:54 | 显示全部楼层
楼上的朋友挺有意思。FLECK还有卧底?不明白!
我补充一下:拆阀芯时把活塞、压盖一起拔出来。安装时注意用硅油啊,别想用什么就用什么的(润滑剂)。
拆装忑简单。
发表于 2006-8-15 11:24 | 显示全部楼层
什么叫卧底?   没有硅油可以用肥皂代替
 楼主| 发表于 2006-8-21 11:02 | 显示全部楼层
谢谢各位仁兄,问题解决,大家多联系,邮箱beijing_8@126.com
发表于 2006-8-21 13:31 | 显示全部楼层
没有硅油可以用肥皂代替
哪天你吃亏了就知道了 。
发表于 2006-8-24 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 badi818 于 2006-8-21 11:02 发表
这位仁兄,问题解决了?能不能告诉大家是什么问题呢?我们也好学学.
GMT+8, 2026-11-22 13:05 , Processed in 0.141154 second(s), 6 queries , Redis On.
