查看: 5115|回复: 13
手动软水机改造问题
发表于 2006-8-12 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台“赛姆”手动还原软水机。其实就是一个离子脂罐子加三个手动阀门-进水、出水和排污。说明书上厂家吹牛说能处理100PPM硬度的水8吨,实际处理量只能到一半就要还原了。差不多三天4斤盐,不胜其烦,后来我才知道还有自动还原的,肠子都悔青了。
+ k& X8 T; Z: A2 z1 W4 b- D) K
' z) p! D- |' |# N  X0 R今天刚发现这个网站,才知道有这么多专业人员聚集的地方。叩谢各路神仙:这种简易的手动的软水机可以改造成自动的吗?哪里可以找到相关的资料,哪里可以购买改造器材?
发表于 2006-8-13 23:37 | 显示全部楼层
一般说来不大可能耗盐量这么大的。你自己看看是不是有什么参数搞错了?
  @( }( x7 e3 }; G8 S, O, J0 K/ C# @# D# o6 n+ E& I! C8 y
另外,如果能说说是多大的罐(直径和高度),装了多少树脂。大家才方便帮你出主意。1 U) H; k5 ]& j) G# N; U
从道理上讲把手动的系统改成自动的是非常容易的。
发表于 2006-8-15 10:51 | 显示全部楼层
原帖由 劳动人民 于 2006-8-12 00:05 发表
1 _" U9 H4 d* e! v) B( Z3 v4 W家里有一台“赛姆”手动还原软水机。其实就是一个离子脂罐子加三个手动阀门-进水、出水和排污。说明书上厂家吹牛说能处理100PPM硬度的水8吨,实际处理量只能到一半就要还原了。差不多三天4斤盐,不胜其烦,后来我 ...
* y* g+ g1 @# p) U3 c! @5 p; {8 D& }. G* L
所谓“赛姆”手动还原软水机与现在市面上的软水机手动阀有着本质上的不同。+ J9 N5 U+ e" b  Q" B
      现在市面上的手动阀利用源水的压力产生驱动力,使之产生正洗、返洗、再生剂与树脂中的Ca+、Mg+离子交换,整个再生过程是动态完成的。所以再生过程相对比较彻底。
6 M8 c9 @: O2 ], }# V      而赛姆手动还原软水机是静态完成的,首先进出水阀关闭,而后将排污口阀打开将树脂罐体内的水放净,将排污口拧紧,再将放盐口打开,将盐到入树脂罐体内注入清水,将放盐口拧紧,静态等待几个小时。再将排污口打开,将交换后的盐水排掉,最后将进水阀打开冲洗树脂,排污完后再将排污口拧紧。6 U, ^" E1 `% s0 r4 ]  E
      赛姆手动还原软水机软化过程是顺流软化,时间长了,树脂有可能板结结块,静态的再生剂靠正向扩散慢慢与树脂结合交换,有时在结合交换的过程中还会产生静态平衡,交换出的钙镁离子重新被树脂吸附,所以基于以上原因,赛姆手动还原软水机清洗效果肯定不好。对于水质硬度低的地方使用赛姆手动还原软水机还可以,水质硬度高的地方使用效果恐怕就不是很好。由于这些原因北京市场 赛姆手动还原软水机销量逐年降低。: y% t2 m2 ~4 m( w4 w+ [
        赛姆手动还原软水机的罐体是特制的,据我了解要想改成现行市场上的自动阀软水机很难,首先上下布水器就不好安装,其次它的接口与现在的自动阀的接口不匹配。真心希望广大的消费者多了解水处理设备的一些常识,买到自己满意的产品。
: l: `% F! U( |6 o. N2 ^4 d
0 [# s! A( z% _[ 本帖最后由 西南露 于 2006-8-15 13:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-17 20:23 | 显示全部楼层
软水机是手动换原。直径200,高650,装树脂10L左右。我在想是否把下部的进水和出水管闷死,在顶部装一个自动或手动的控制阀来控制反洗正洗和排污。; O6 R  k( w* m+ H  m
图为赛姆软水机,左下角是进水管,右下角是出水管和排污管,顶部是投盐口。
$ L6 b- h( |& h# x, X0 f! f- D# Q" ~5 Q! s
% w# H/ s2 _5 X$ T
+ ~, S) o. S$ }4 u这是打开赛姆软水机上盖的样子。
1 k# I9 [# O! h
发表于 2006-8-17 20:53 | 显示全部楼层
发表回复
即便将进出口封死,但罐体的上口与目前的手动阀或自动阀还是无法相连接,因为目前的手动阀或自动阀的接口都是外牙,而赛姆罐体的接口也是外牙,而且是英制还是公制现在还无法确定。唯一的办法是加工一个转接件能与罐体和阀体相连接,上下布水器是否能通过赛姆罐体的接口。这样做很麻烦。
6 i1 u' m) f+ f$ C: D" U      不如重新买一个树脂罐体和手动阀,价钱也不是很贵,树脂还用原有的树脂。* Z: S2 o1 S4 P7 P) {
. w* L9 H  D4 M! ~* x; e  a
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-8-17 20:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-22 14:55 | 显示全部楼层
感谢西南露和软水的帮助,我觉得西南露的建议很有道理,是放弃该软水机的改造,还是另行购买玻璃钢罐和自动阀比较合适一些。
发表于 2006-12-11 10:53 | 显示全部楼层
俺家用的也是"赛姆”的,几年了,罐体坏了,漏水。
0 @% D  o/ @9 n2 N% d1 c7 h# M. v$ A: a
也想换一个新的罐体和手动阀,到哪里买呀,大概价位多少,望高手指点!!盼。) _% V2 O/ }  O" Q
另:我在北京。
发表于 2006-12-11 16:25 | 显示全部楼层
给你个地方你问问
立水桥城铁出口有一家家庭净水设备专卖店,你可以问问,电话:51260711
发表于 2006-12-11 19:35 | 显示全部楼层
原帖由 味无味 于 2006-12-11 10:53 发表) W# L+ y# r2 w% f
5 ?, n/ P0 y) V" Z# ~" S4 m4 S% e* h/ p' K
) M9 l% q- _( G2 F2 y另:我在北京。
* {1 N& N: A& l" n3 z, t3 ~3 ^/ m, {6 U7 \: c+ f
看你在北京什么位置了,北京近来卖这种产品的挺多的
发表于 2006-12-12 09:11 | 显示全部楼层
好象很多大的建材商场就有卖的.价格可以商量.
发表于 2006-12-12 09:38 | 显示全部楼层
谢谢各位啦。7 y8 v) n4 j8 O) d% O' ~, K3 E
我在六里桥附近,周末准备去转转。
发表于 2006-12-13 15:45 | 显示全部楼层
处理100PPM硬度的水8吨) B$ ~9 X' [. [8 d& J6 D
  d  Z4 f) W. t/ w9 I  h; W, {那么处理200PPM的就只能有4吨
1 F4 t4 G' v4 R% v+ _/ k( C" q5 x* D& o
北京起码也400+把,2吨水就挂了哦.
; W( F  W/ b8 D" f" |, G8 b$ C% ^
加上再生效率不高,可想而知,寿命也不长久.有钱的话,还是买台新的全自动的吧.' ?# Z7 B3 V2 I
# Q  V: r! _5 b
整台进口的没必要买,只要几个关键的部件是进口的足够了
发表于 2006-12-13 21:37 | 显示全部楼层
据我所知,它的树脂填充量对六里桥附近的水质也就软化1吨多点。有条件还是装一台树脂容量大一些的。城乡贸易中心地下一层家电部有很多品牌,可以参考一下。国产的性价比也不错。
发表于 2007-8-3 15:23 | 显示全部楼层
看来买东西还是多了解些业内知识好
GMT+8, 2026-11-20 21:10 , Processed in 0.059838 second(s), 6 queries , Redis On.
