查看: 4585|回复: 10
家用软化器软化效果不理想,什么原因?
膜鬼 该用户已被删除
发表于 2006-8-14 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-14 23:25 | 显示全部楼层
从这个软化效果来看很可能是树脂层过低造成的。如果罐体总高度低于1.2米的话就不要费劲了,这个效果已经是很不错了。* |$ }( v% i0 W7 h8 I& e4 v
2 s2 _* p, H9 u' U" b& ?如果是纯粹生活用水的话,这个硬度已经可以了,如果是纯水的前处理的话不是很理想
膜鬼 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-8-15 13:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-3 16:04 | 显示全部楼层
能不能讲一下影响软化效果的主要因素有哪些呢?
发表于 2007-10-1 18:05 | 显示全部楼层
查找原因
发表于 2007-10-1 18:17 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2007-10-1 18:25 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2007-10-1 18:28 | 显示全部楼层
查看资料
发表于 2007-11-14 11:48 | 显示全部楼层
原帖由 软水 于 2006-8-14 23:25 发表 5 l" X+ y" o( ^) q2 r. m
从这个软化效果来看很可能是树脂层过低造成的。如果罐体总高度低于1.2米的话就不要费劲了,这个效果已经是很不错了。$ k7 U# S! [2 i# S/ V/ H1 Z: c3 r
' d+ I) k6 y; K
' Q0 O7 n7 B7 g2 K' H: Z层高只会影响再生时间,交换效率的话跟树脂本身有关
发表于 2007-11-14 21:08 | 显示全部楼层
这个层高在这个流量下 足够把这个进水硬度的水软化到2以下.7 `( E+ p1 ~2 r( k; I% D9 c
1 r+ b- g9 L  T5 y" @% M$ r6 t
正如楼上所言,可能与树脂特性有关. 8 q6 v  ]! n; \; z
( q3 I9 B7 h. G% A  Z
是不是旧的树脂?中毒了!
$ w: W( P: R8 P/ w) N  P
) U  D# v1 X8 V8 n6 k3 C也可能和控制阀有关,是不是把混水打开了一点点??255的阀体有一个混水螺丝的,是不是把这个螺丝拧紧了?/
发表于 2007-11-28 18:16 | 显示全部楼层
第一位的回答很对,支持
GMT+8, 2026-11-20 23:01 , Processed in 0.059897 second(s), 6 queries , Redis On.
