查看: 4403|回复: 15
[进口产品] 5000se冲洗问题
发表于 2006-8-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要软化的水,总硬度200。Ca Mg 离子的浓度为2mM/L  树脂的填充容积为1256L 填充树脂为C 100E阳树脂  要处理的水量为2立方米/小时,
     我不知道1256L的阳树脂所含的阳离子的浓度是多少?  设置时 多少水量后就需要反冲洗了
发表于 2006-8-15 11:13 | 显示全部楼层
老大你装了多少树脂,1256L吗,50代,你要吧5000累死吧,你把它累死它也带不起来呀,
 楼主| 发表于 2006-8-15 14:37 | 显示全部楼层
树脂罐为直径400高1650的玻璃钢罐,我打电话经销商他说填充70% 我算了下  1256L  请问我哪里错了??
发表于 2006-8-15 15:34 | 显示全部楼层
呵呵,错了一数位,是125L才对..C100E的树脂单位交换能力可以以1.3MOL来计,也就是50PPM,125X1.3/200=总产水量,总产水量/2吨/小时=产水周期.实际应用时.总产水量要打个七折或八折..
发表于 2006-8-15 19:09 | 显示全部楼层
又发现一例5000SE配400的罐了.
发表于 2006-8-15 20:23 | 显示全部楼层
唉。这个行业怎么了,那么多生手直接上来就乱配系统。
建议楼主多看看本站的讨论贴子和静态部分的内容,别乱来啊。
发表于 2006-8-15 20:58 | 显示全部楼层
原帖由 welwater 于 2006-8-15 19:09 发表
又发现一例5000SE配400的罐了.
有问题吗?
 楼主| 发表于 2006-8-16 08:45 | 显示全部楼层
配400的罐子 不是我决定的啊  是我们领导采购回来的  设备采购回来后 就让我来安装  调试   请问配400的罐子 问题是出在哪了?
发表于 2006-8-16 08:53 | 显示全部楼层
5000se冲洗问题
配400的罐也能用,我想知道你是怎么让5000的阀每小时只出2立方的水的
 楼主| 发表于 2006-8-16 11:12 | 显示全部楼层
问题有这么大吗?
我还以为 按说明书上的说明做可以了
销售商还说只要设置了 直接按上就可以了   哎
我也不知道怎么样做每小时出2立方的水,  我一直认为软化阀就是2立方的流量 不用控制的
我应该看那些书 来补充这些方面的知识啊  谢谢了
发表于 2006-9-30 21:48 | 显示全部楼层
回复 #9 大雄 的帖子
用出口阀门控制呗
发表于 2006-10-10 11:17 | 显示全部楼层
挺好!
发表于 2006-10-10 11:29 | 显示全部楼层
你可以设定总产水为15立方就可以了(注意不要超过此数值)
另:2T水量不需要控制呀!配置不小于2吨就可以(楼主两吨配400罐确实口袋里银子不少!)
发表于 2006-10-27 16:12 | 显示全部楼层
又发现一例5000SE配400的罐了.
FLECK Proflo-SE配400*1650的罐体有什么问题吗?还请赐教。我看FLECK的网站上面是可以的呀!!
发表于 2006-10-27 16:18 | 显示全部楼层
又发现一例5000SE配400的罐了.
发表于 2006-10-27 16:25 | 显示全部楼层
又发现一例5000SE配400的罐了.
GMT+8, 2026-11-21 00:15 , Processed in 0.074751 second(s), 4 queries , Redis On.
