查看: 4433|回复: 5
也谈混床的再生操作
发表于 2006-8-18 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛几位仁兄关于混床再生的帖子,我也想把实际再生操作中会碰到的问题讲一讲,无论从操作成本还是操作的简便性来讲,做的最多的还是体内对流再生,我就混床的体内对流再生讲下
1。反洗分层。
    水力反洗,开始时流速宜小,待树脂层松动后逐渐加大流速至10m/h,使整个树脂层的膨胀率在50%左右后,让树脂沉降下来,阳离子树脂密度大,沉于下面,阴树脂密度小,浮于上面。反洗时间一般
15-20min,反洗时注意不要跑树脂。反洗结束后,关闭反洗水入口阀,排水阀。
可能会出现的问题:分层不明显。
采取方法:加NaOH.反洗完毕后,待树脂落实下来;保持树脂层上部有200mm-300mm厚的水层。开启碱抽子向混床内注入少量(如200L)的碱,注碱浓度为1.5%-2.0%。注碱完毕后,关闭正洗排水阀,静置
10min,以使泡碱反应时间较为充分,静置完毕,开始反洗分层。
注碱作用:1)消除阴阳树脂间静电引力,解决“抱团”.2)使阴树脂尽可能地转变为OH型;使阳离子转变为Na型,增加密度差,强化分层。
2.再生
1)阳树脂再生。
开启酸抽子入口水阀,调整进水流速5m/h,开启碱抽子入口水阀维持顶压水,流速约
5m/h(顶压水的作用是防止酸液上流,污染阴离子树脂),用中间排水阀调整树脂上部水位
200-300mm。开启进酸阀,调整再生酸浓度2-3%,注酸再生。
2)阴离子树脂再生。
待酸打完后,关闭酸浓度调整阀。此时酸抽子不停,继续用除盐水冲洗阳离子树脂。开启进碱阀,调节碱再生浓度1.0-1.5%
混床的再生剂量,一般阳离子树脂采用理论量的2倍;阴离子树脂采用理论量的3倍,采用体外再生时,比耗稍低。
3)对流冲洗。
待注碱完毕后,继续用除盐水从上下两个部分进入混床,对混床树脂进行冲洗。
冲洗终点:从中间排水取样化验,硬度为0umol/L, HSiO3离子小于50mg/L时,停止对流冲洗,关闭有关阀门。
3。混脂。
混脂时压缩风力为0.1-0.15MP,混脂时间为3-5分钟,基本混匀后,快开正洗排水阀,快关进气阀,目的是使树脂快速沉降,均匀混合。
4.正洗。
混合后的树脂层以10-15m/h的流速通水进行正洗。正洗终点以正洗排水中HSiO3离子小于20ug/L,电导率低于0.2us/cm为好。
补充:
1)在化水处理中,混床的一般运行流速为40-60m/h
2)根据水质标准,当混床出水电导率大于0.2us/cm时,或其出水HSiO3离子大于20ug/L时,停止运行
3)混床树脂的装填高度一般为:强酸阳树脂0.6m高,强碱阴树脂1.2m高
4)混床树脂 阳:阴 体积比 1:2 。好处:交换容量相近,终点明显。
                                以上是本人经验之谈,希望对各位有所帮助。
发表于 2006-9-5 15:31 | 显示全部楼层
混床的运行流速有这么高吗?,不太懂,能否给确认一下,谢谢
发表于 2006-9-13 14:43 | 显示全部楼层
如果加气的话 效果更好
发表于 2006-9-25 17:25 | 显示全部楼层
FLECK接管
新接一软水器,已经被拆散,其中三个DN25管道接口,位置分别为右、上、后,如何勾通自来水、软水箱、盐管,急盼高手指教
 楼主| 发表于 2006-9-27 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 suiamyhsy 于 2006-9-13 14:43 发表
如果加气的话 效果更好
加气的话是树脂结块的时候用汽水反冲
发表于 2006-10-14 23:09 | 显示全部楼层
谢谢指教。
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.090733 second(s), 7 queries , Redis On.
