查看: 4094|回复: 4
关于活性炭的消毒方法
发表于 2006-8-18 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
活性炭过滤的过程会滋生细菌,要对活性炭进行消毒的话,可以有什么方法?我只知道利用热水或蒸汽高位杀菌,但是不知道水量或蒸汽量的计算,哪位高人可以赐教一下?
发表于 2006-8-18 14:48 | 显示全部楼层
原帖由 yu_huizhong 于 2006-8-18 11:23 发表
1楼的朋友,活性炭只是解决消毒是不行的。一般如果活性炭已滋生细菌了,那说明活性炭的吸附能力也已经下降了,这就需要对活性炭进行高温加热再生,一般活性炭再生分三个步骤:
     ⑴饱和的活性炭的干燥阶段,干燥温度为100℃左右。
     ⑵活性炭吸附物质的焙烧阶段,即把吸附的挥发性物质和残留在活性炭空隙中游离炭进行炭化,焙烧温度为100~800℃。
     ⑶炭化有机物的活性化阶段,使用水蒸气、二氧化碳、氧气等氧化性气体,把残留的游离炭变为气体从微孔中祛除,此时的温度800~900℃为宜,最佳温度815~925℃。
      炭化有机物的活性化阶段最重要,对充分提高活性炭的再生效率起着决定性作用。
      所以活性炭的再生消毒最好还是由专业的厂家来解决,即便我们自己作了消毒,但是很不彻底,往往会更糟糕。或者换新的活性炭也是一种解决办法。
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-8-18 23:30 编辑 ]
发表于 2006-8-18 14:57 | 显示全部楼层
关于活性碳滋生细菌的问题,我也听过不同的见解,通过控制活性碳层高跟滤速使细菌在活性碳过滤器上层形成生物滤膜,反而能降低有机物含量。
 楼主| 发表于 2006-8-18 15:14 | 显示全部楼层
定期高温杀菌可以吗?
感谢二楼朋友的帮助。
我还有一个问题:活性炭要进行再生的话,需要全部拿出来进行再生吧?如果这样的话就会是一个很大量的工作了。是否可以在平常运行的时候,定期的对活性炭进行巴氏杀菌(比如一个星期进行一次)?这样的话活性炭的失效也可以延缓吧?而且这样可以不需要把活性炭拿出来,比较省事。
发表于 2006-8-18 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 yu_huizhong 于 2006-8-18 15:14 发表
感谢二楼朋友的帮助。
我还有一个问题:活性炭要进行再生的话,需要全部拿出来进行再生吧?如果这样的话就会是一个很大量的工作了。是否可以在平常运行的时候,定期的对活性炭进行巴氏杀菌(比如一个星期进行一次 ...
      要对过滤后的水(经过活性炭)有一个定期的水质检测数据,根据数据来安排后续工作。按照您的流程可以尝试一下,但是如果不脱水消毒,即使是高温效果怎样不好说。具体的可以咨询一下自来水厂或污水处理厂,他们应该有比较成熟的工艺。
      再一个就是根据三楼朋友所说的,适当的调整活性炭层的高度、水流的流速,通过控制活性碳层高跟滤速使细菌在活性碳过滤器上层形成生物滤膜,这样可以改善有机物的含量,抑止细菌的繁殖。
[ 本帖最后由 西南露 于 2006-8-18 21:12 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-20 20:22 , Processed in 0.052771 second(s), 5 queries , Redis On.
