查看: 4064|回复: 4
[咨询] 用潜水泵流量和扬程等指标可以换算成水的压力吗?
发表于 2011-1-4 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题很难吗?问了好多人和地方都没答案; F; ]$ a- i9 F
发表于 2011-1-4 12:08 | 显示全部楼层
可以的..
; M" C0 V6 c1 M* w; h& N) p你直接问卖泵的哈..
& W* m; K; W8 c1 z) f有出水口压力曲线
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:18 | 显示全部楼层
ok老大,网上网下的问了N多家,都说不知道呢
发表于 2011-1-7 19:04 | 显示全部楼层
10米约杨程等于1公斤压力
发表于 2011-1-10 15:24 | 显示全部楼层
楼上说的没错,基本换算是这样的。但是在选型的过程中要看曲线,因为扬程与出水流量是成反比的,不同厂家,曲线也是不一样的,要在曲线中找到适合你的流量和压力的交差点。
GMT+8, 2026-11-20 21:58 , Processed in 0.050514 second(s), 4 queries , Redis On.
