查看: 3998|回复: 14
[进口产品] 虚心请教!2850能配置成象阿图祖D2一样的一用一备的系统吗?
发表于 2006-8-31 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-9-1 10:18 | 显示全部楼层
可以
请参照3200NT控制器的说明书16页,在P6的位置连接电磁阀,然后在程序中调成7FI,就可以实现。
如果可以,还可以选用9500实现一用一备(进出水1.5)。
 楼主| 发表于 2006-9-1 12:29 | 显示全部楼层
不加电磁阀行吗?
不加电磁阀行吗?
发表于 2006-9-1 12:40 | 显示全部楼层
不行
配制成一用一备的系统,2850作为单活塞阀,需要一个下活塞的功能去实现备用的功能,即在一个工作的时候,下活塞关闭出水实现备用。所以依靠外接电磁阀实现。
如果想简单,可以考虑用2850system#6。同时供水顺序再生的系统。或者考虑用9500替代。
发表于 2006-9-7 21:47 | 显示全部楼层
2850ST#6-CN-C1LD
2850ST#6-CN-C1LG  可以的!!!
 楼主| 发表于 2006-9-8 08:59 | 显示全部楼层
楼上的能说得再详细点吗?
多谢了!
发表于 2006-9-8 11:26 | 显示全部楼层
2850ST#6-CN-C1LD
2850ST#6-CN-C1LG
不需要外接电磁阀
发表于 2006-12-24 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 FLECK阀工程师 于 2006-9-8 11:26 发表
2850ST#6-CN-C1LD
2850ST#6-CN-C1LG
不需要外接电磁阀
请问C1LD和C1LG有什么区别?
发表于 2006-12-25 09:36 | 显示全部楼层
回复 #5 FLECK阀工程师 的帖子
请问这种阀国内有吗,
发表于 2006-12-25 11:34 | 显示全部楼层
那不就是2850系统6的主阀(2850ST#6-CN-C1LD)和副阀(2850ST#6-CN-C1LG)
发表于 2006-12-26 09:17 | 显示全部楼层
不明白,2850任何阀位全出水怎么控制不出水呢
发表于 2006-12-26 09:54 | 显示全部楼层
所以要加电磁阀,如同给2850加了一个活塞。
对比一下2850和2900的3200NT图纸,你会发现其实就是在2900下活塞的位置。至于#6,是连续供水,顺序再生的系统。
#6,#7,#5,#4都是FLECK自己定义的自己的系统类型,类似于AUTOTROL的D2,D3,E2,E3等....
发表于 2006-12-26 12:18 | 显示全部楼层
对呀,可富来工程师不是说不用加吗
发表于 2006-12-28 20:23 | 显示全部楼层
系统7相当于阿图祖的D2
系统6相当于阿图祖的E2
2850配成系统6时可不加电磁阀。
2850配成系统7时一定要加电磁阀。
不对之处请富莱工程是指正
发表于 2006-12-30 12:51 | 显示全部楼层
对呀,关键看你怎么一用一备
GMT+8, 2026-11-21 00:07 , Processed in 0.057110 second(s), 4 queries , Redis On.
