查看: 3088|回复: 0
[膜/纯水] EDI系统平衡的判断、调节及维护
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-10 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDI系统平衡的判断、调节及维护-沈阳EDI超纯水设备,大连EDI高纯水设备,北京EDI水处理设备
    EDI系统在运行过程中存在一个平衡状态,即:进离子总数=出离子总数,宏观表现就是3个工作区间相对稳定,不发生上下移动。如果模块的工作条件发生变化,则需要比较长的时间来达到平衡状态。
    系统在运行中可调因素大致有进水流量、浓水流量、电压等。
    进水流量增加,模块的工作压力也相应增加,如果超过EDI的处理范围,出水水质会显著变差。所以当进水的电导比较高时,适当地调节进水的流量是必需的。当进水的电导比较小时,也可以在EDI系统压力允许的范围内增加进水的流量,以提高产水的效率。
    浓水流量的变化是另一个调节系统平衡的要素,特别是对于系统中的电流有直接影响。浓水的流量对去除弱电离子Si也有一定关系。由于Si在25℃,pH值是6~8的水体中的溶解度是120mg/L。所以进水的浓缩倍率达到一定程度后,Si在浓水中就会饱和,导致不能进行更深度的除硅,这也是确定浓水流量下限的条件之一。
    如果电压降低或是进水的总离子水平提高的话,那么系统中的树脂会更多的和离子发生交换,相应的工作区间就往出水侧移动,直至达到新的平衡,或是穿透,这一过程中,出水电导会发生一定的变化,出水的弱电离子增加是最明显的表现。如果电压上升或是进水离子减少,则系统的工作区间会向进水侧发生移动,表现为出水水质变好,弱电离子的含量减少。所以判断系统的平衡状态可以通过出水水质变化,弱电离子的漏出多少来实现,并可以通过工作区间的移动来解释。
GMT+8, 2026-11-20 21:22 , Processed in 0.050145 second(s), 4 queries , Redis On.
