查看: 3522|回复: 1
[膜/纯水] 反渗透系统预处理设计的工艺选择
发表于 2011-1-11 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  地表水中悬浮物含量小于50mg/L时,可采用直流混凝过滤方法。
  地表水中悬浮物含量大于50mg/L时,可采用混凝、澄清、过滤方法;地下水含铁量小于0.3mg/L,悬浮物含量小于20mg/L时,可采用直接过滤方法。
  地下水含铁量小于0.3mg/L,悬浮物含量大于20mg/L时,可采用直流混凝过滤方法。
  地下水含铁量大于0.3mg/L, 应考虑除铁,再考虑采用直接过滤工艺或直流混凝过滤方法。
  当原水有机物含量较高时,可采用加氯、混凝、澄清、过滤处理,当这种处理仍不能满足要求时,可同时采用活性炭过滤法除去有机物。
  当原水碳酸盐硬度较高,经加药处理仍会造成CaCO3在反渗透膜上沉降时,可采用软化或石灰处理。当其它难溶盐在RO系统中结垢析出时,应作加阻垢剂处理。
  值得一提的是,钡和锶并不总是存在于原水分析中,然而,尽管它们浓度很低,但只要水中硫酸盐的含量大于0.01mg/L时也很容易结垢析出在膜表面上。而这些垢又较难清洗去除,所以应尽可能防止在膜表面上形成这些垢。
  当原水硅酸盐含量较高时,可投加石灰、氧化镁(或白云粉)进行处理。硅的溶解度与水的温度和pH值有关。当硅存在于RO给水中的浓度大于20mg/L时,必须作结垢倾向的评估。pH<9时,大多数硅以硅酸形式存在,在更低pH值条件下,硅酸会聚集形成胶体称硅胶;在pH>9时,一定数量的硅以硅酸根存在;在更高pH值条件下,硅酸根能与钙、镁、铝形成盐沉淀下来。由于硅垢的清洗比较困难,故防止其在膜上结垢是十分必要的。
发表于 2011-1-11 11:54 | 显示全部楼层
感谢 分享.
但是广告内容太多的会被封..请注意
GMT+8, 2026-11-20 21:22 , Processed in 0.057014 second(s), 4 queries , Redis On.
