查看: 3438|回复: 0
[民用净水] 纯水机知识,沈阳水处理,沈阳纯水机设备
发表于 2011-1-11 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯水机知识,沈阳水处理,沈阳纯水机设备
# W8 I2 f, K- H# ^+ d. i7 j
; q  \' V9 Q3 Q. B ; d& ]3 s+ V% B) \8 d& ]
纯水机的构成3 V, ~9 v2 V1 R* R. s4 E
纯水机它采用的主要是反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属),有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001 微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。
" }7 F6 ^0 |4 p- p+ I3 w7 a& K纯水机的特点3 F+ H( ^: B% I- ^# u) o0 Z
有电机,需要电源,有储水罐,一般为五级过滤,第一级为滤芯,第二和第三为活性炭,第四级为RO逆渗透膜,第五级为后置活性炭,主要用于改善口感。可加第六级紫外线消毒。
, y. h% l' l) ]纯水机不仅可以将杂质、铁锈、胶体、细菌、病毒驱除掉,还可以将对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药驱除,还可以将讨厌的水碱和重金属驱除,保证您在烧开水的时候没有水碱,同时保证家人的健康。+ U& k; A+ C9 |
使用纯净水可以做饭、煲汤、沏茶、冲咖啡,保证原汁、原味、充分的将食物中的营养分解,更加适合人体的吸收。在加湿器或者需要水的美容器中使用纯净水可以保证没有水碱,更好的保护您家的家居。使用纯净水制水,晶莹透亮,没有杂质。' D$ z3 @% D* }2 M; v3 N+ ]  s
" a9 `4 y6 I2 X) P3 q7 b2)人体所需的矿物质微量元素可以通过喝牛奶、水果、蔬菜来获取。3 `/ V! J+ y, R( A- \+ Z. r
7 R4 x9 b$ O8 X0 A$ ^2 T( i6 r
3)为了节省,厕所冲洗的水可以不用处理。6 X0 x, R4 T* u+ J2 U! X" U  ?0 S
如果只针对生活饮用的话安装一套纯水机就够了。
' N9 O' F* a3 ]$ o( h如果考虑到水质硬度太高想把 洗澡、洗衣服的水处理一下,在总管处安装一套软水机就可以了。
, s" y! N4 z. Z1 h. P" `
纯水机种类
0 U) [, U' ~' i$ f纯水机根据使用情况分为手动型(也可经济型)、自动型,不同点只是在于纯水机的反冲洗方面,经济型的纯水机使用的是手动反冲洗阀门。同时,根据使用的特点还分为橱上型和橱下型,作用是一样的。
. R; ~8 R- N7 D1 V6 R+ J% F根据使用的款式也分为分体式和一体式的,分体式的占地面积比较大,储水桶和机身分离;一体式是指主机和储水桶在一起,占地小,有利清洁,外形美观大方。根据不同用户的实际情况可以有不同的选择。) p4 k% e# J- v
4 w+ v/ F/ r% V3 m' Z' S4 u/ u
GMT+8, 2026-10-12 18:31 , Processed in 0.047992 second(s), 6 queries , Redis On.
