查看: 2327|回复: 0
教您几个简单的小测试,看看您家的水质如何?
发表于 2011-1-15 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 西南露 于 2011-1-16 01:58 编辑 ( b, a  N& p4 N9 i) _' g! Z$ O$ U
" w( V. k, k' j* X; w0 R4 x3 u
) p: l; n, h& @" Z
! e2 t. d: L9 Q& |8 j 来源:东北亚水网   发布时间:2011-01-04 11:41:07
8 N: G/ ~' y, `
2 Q# _% ^$ _, V4 z: _" n4 I
) f! b( B7 {' L     水处理是一个系统,所以购买的时候要特别注意,经销单位是否具有独立法人资格,对水处理产品使用过程中所产生的问题是否能承担责任,生产单位是否具有国家卫生部门的卫生批件,是否具有国家权威部门对其出水水质的检定等等,也可以向厂家咨询和约请厂家工程师上门进行水质检测和位置设计等等。" A1 f+ P4 z8 V4 Z
    帮你家确定水处理方案的小测试" A" |3 T* o: a# y6 d- |
    看一看你家的用水情况符合以下几点?. O' R: ?. `, ~! a1 u% ?
    1 家庭住房情况属于高层塔楼,存在高层水箱二次供水; r& I$ R, L( S* G- w6 @
    2 所居住地区自来水管道是老管道,水龙头中流出淡红色锈水
! \/ G/ F0 k7 F) {# a    3 水中有时出现乳白色污浊物,或有消毒水的味道7 m7 U6 \7 R+ d3 b5 P! l
    4 水中含有泥沙、铁锈等杂质
9 ]" ?- U) z6 Q6 [% V& Q    5 烧开水后明显看到水碱
& s: S( w( x) N2 J    6 加湿器由白粉、热水器结垢、蒸汽熨斗、沐浴喷头堵塞
! p% a. Z6 d+ u1 ~    7 高档洁具、龙头表面出现污渍、白点
8 }4 w5 l2 ?9 U& X    8 洗脸、沐浴后皮肤发紧,衣物洗干后变硬
" R2 [& [9 h. `; j    答案与方案:?) h5 a2 l# f6 Z; \7 S2 V
    1、2、3、4项出现建议安装净水机. F0 Q' A. \1 w- h  a
    5、6、7、8项出现建议安装软水机2 L4 T( x3 P6 B. |" j6 v
    以上情况均出现建议选择净化+软化方案7 [; Z2 O# ^. u0 |& O) P# T
    六个测试自家水质的小方法: B: c) g) \; c7 h" K. ^# ~
    1.看:用透明度较高的玻璃被接满一杯水,对着光线看有无悬浮在水中的细微物质?静置三小时,然后观察杯底是否有沉淀物?如果有,说明水中悬浮杂质严重超标。
$ ]2 }+ N* R6 k( H" Z    2.闻:用玻璃杯距离水龙头尽量远一点接一杯水,然后用鼻子闻一闻,是否有漂白粉(氯气)的味道?如果能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标。
* B6 W4 `/ y- h# q$ A$ ~1 [7 a2 M    3.尝:热喝白开水,有无有漂白粉(氯气)的味道,如果能闻到漂白粉(氯气)的味道,说明自来水中余氯超标!也必须使用净水器进行终端处理。( K+ I4 \' U. O# J  Z0 L7 {6 ~
    4.观:用自来水泡茶,隔夜后观察茶水是否变黑?如果茶水变黑,说明自来水中含铁、锰严重超标,应选用装有除铁、锰滤芯的净水器进行终端处理;% F9 v/ b8 s( e) `% T! Q4 R; d: a, J
    5.品:品尝白开水,口感有无涩涩的感觉?如有,说明水的硬度过高。# C0 L, e# X. H
    6.查:检查家里的热水器、开水壶,内壁有无结一层黄垢?如果有,也说明水的硬度过高,(钙、镁盐含量过高),应尽早使用软化处理!注意:硬度过高的水很容易造成热水器管道结垢,因热交换不良而爆管;长期饮用硬度过高的水容易使人得各种结石。
; B* {% I  Y. V; w    在购买水处理之前,最好先了解一下自己的水质,以便更好好快的对症下药。, [7 S! c$ N& D6 S: o
    除此之外,还要清楚自己想要解决哪些水质问题,最好能够了解一下哪些设备可以解决什么问题,知己知彼,以便能够配到最适合自家的水处理方案。
( X( ~: v* M: o+ ?" O' D5 g8 J; m教您几个简单的小测试,看看您家的水质如何?
. f2 `3 c0 P5 z, }  Y! j# b5 A$ ~( n3 {5 S0 _+ r1 o
. L# m1 z. J' Q5 M
% Y3 b; H- t! a8 o) H+ v
GMT+8, 2026-11-1 14:56 , Processed in 0.065292 second(s), 5 queries , Redis On.
