查看: 5672|回复: 11
[咨询] 纯水机滤芯更换问题
发表于 2011-1-16 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯水机用了8个月了,在第六个月换了第一级滤芯。今天反冲洗后,测了出水的TDS为8. 进水TDS 143。
) T- ?/ H; b/ r2 s" [# A0 v3 K% V7 y' T! q# X% F
考虑到使用时间,不知道是否应该更换滤芯。搜索了一下论坛,Water老大的说法:
; U2 Y7 D& @9 S+ B% J! v* \, F0 T, z9 Y& @! l
第一级PP棉的寿命与水中的污物量有关(主要是浊度和有机物/胶体一类).3-12个月都有可能
6 T/ ^! C8 g0 |0 O第二个颗粒炭的话.1年以上没问题.
$ r2 k8 X2 j9 h/ Q9 V第三个微米过滤(PP棉?).寿命6-12个月7 V$ c, s5 _: k# G7 h: A$ Q  z4 H$ Y; i: F0 ]" J% `
RO膜是2-3年  R% f- P+ t: g( m
4 M, ?  `- s/ h% a6 c后置炭12-18个4 S: ~/ X( c& P* g' W# n
  S8 C$ h; T7 U9 X
根据上面的时间,第一级和第三级滤芯可以更换了。但是出水指标看起来还很好。问题是:滤芯更换是应该根据使用时间还是出水TDS指标?如果参考TDS指标,到什么程度应该更换滤芯?
/ t# J' W9 v8 o  \; b! A. k
% }( P& b( ^( ~) b. E请有经验的朋友指教,谢谢!
/ v  M9 k7 e8 v
; w4 l% S& O1 x
发表于 2011-1-16 16:13 | 显示全部楼层
与用水量,时间都有关系的,想换就换了呗,也没几个钱的事
发表于 2011-1-17 11:06 | 显示全部楼层
一般情况下应该是根据出水指标来确定.! X4 T" Y9 p/ f, H; n4 a  A
但是很多人没有测试条件或是不知道如何测试.
, |4 C8 U, z- |3 ~常规情况下就结合时间来判断了3 X0 ~0 `7 A% m5 H. k6 o- b
4 i8 z2 g8 H6 ]* @, w) l1 O9 z7 g
正如楼上所说..在这个时间内如果一切都好.可以不用换.但是如果不放心就换..没有100%的唯一答案
发表于 2011-1-17 20:15 | 显示全部楼层
前置滤芯基本不会影响出水TDS值。
 楼主| 发表于 2011-1-17 22:02 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
头像被屏蔽
发表于 2011-1-18 16:14 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-1-18 16:54 | 显示全部楼层
楼上再这样做广告会被彻底屏蔽处罚的.4 I9 |; ]; I1 o* o; F
" W# G' K% O& X( x: n9 n
请自重
发表于 2011-3-27 21:53 | 显示全部楼层
TDS超标了 就要换膜啦  前置虑材换的勤 RO时间用的就长些 正比关系
发表于 2011-3-30 11:33 | 显示全部楼层
恩,是的,换滤芯跟出水水质没太大的关系。如果检测出TDS值大于50的时候您家的膜就不能用了,建议您换一下,这样您的膜才能用到3年否则您膜的寿命就变短了!
发表于 2011-3-31 13:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-4-4 18:37 | 显示全部楼层
总之 水质与用水量有直接关系 前道虑芯换的勤快 RO用的时间就长  一胆 TDS 如果检测出TDS值大于20的时候您家的膜就不能用了 要更换啦
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:21 | 显示全部楼层
谢谢各位!顶上去!
GMT+8, 2026-11-20 19:34 , Processed in 0.066831 second(s), 6 queries , Redis On.
