查看: 3390|回复: 0
[膜/纯水] 水是如何变软的?
发表于 2011-1-18 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
软水器使溶解在水中的钙镁硬性矿物质被软化剂树脂上的软性矿物质钠交换。所有这三种矿物都是叫做阳离子的带正电荷离子。在适当的压力容器中,含硬性矿物的水通过离子交换树脂可发生离子交换反应。在现代的软水器中装有千百万颗微细的聚苯乙烯/二乙烯苯塑料球,所有小球都含有许多吸引正离子的负电荷交换位置。当树脂处在再生状态时,这些负电荷交换位置为带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时,它们与树脂小球接触,从交换位置上取代钠离子,从而被除去。
              鉴于如下两个理由,离子交换是可能的:
              1.所有的阳离子并非都有相同强度的正电荷;
              2.树脂优先结合带较强电荷的阳离子,钙和镁离子的电荷比钠最离子强,取代钠阳离子,然后向下通过树脂床,流出软水器,这样软水器就送出了“软”水。
              最后,所有树脂交换位置均被钙镁占据,无法进一步交换,这时树脂处于失活状态,必须再生。
              软水器树脂的再生是用氯化钠和水的稀溶液- 盐水进行的。在再生中,首先停止软水器的工作水流,从盐水槽引出的盐水与另外的稀释水流混合,稀盐水溶液向下流经树脂,与载有钙和镁离子的树脂小球接触。  尽管钙和镁离子带有的电荷比钠离子强,但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子,有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代(交换后),正的 钠离子连接到了负的交换位置上。最终,交换位置全被钠离子占据,我们说树脂已经再生,已作好了下一软化(工作)循环的准备。
GMT+8, 2026-11-20 21:14 , Processed in 0.053172 second(s), 4 queries , Redis On.
